Имате ли идеи от къде да го оправя.
Алфа 166 2.4 JTD
98 година е произведена копчето на врата го изключих и пак се отваря.Ще изключа с нещо и копчето на главния панел да видим какво ще стане.
Алфа 166 2.4 JTD
Погледни в дясната част на багажника означения модул:
Изключи му буксата "C" и виж дали проблемът ще изчезне.
Ако да, то търси късо по веригата на ключето в самата задна врата или в самото ключе.
Ако не изчезне, изключи и букса "A" и виж дали проблемът изчезва. Ако да, търси късо във веригата до шофьорската врата или в самото ключе в нея.
Ако и с двете откачени букси стъклото продължава да се отваря, отвори самия модул и провери вътре за залепнало реле или за влага по платката.
Ако изключвайки буксите локализираш коя е виновната врата, преди да я разглобяваш и изключи буксата към купето за да разбереш дали късото е в самата врата или по веригата до нея.
Ако не стане ще ти кажа къде да погледнеш. Там е вероятно проблема. Не в багажника.
Проблема явно идва от буксата на вратата на водача защото почна да се сваля стъклото и като отворя вратата. Напръсках я със контактспрей за сега се спря да се сваля но докога ще видим.
Алфа 166 2.4 JTD
