Results 1 to 12 of 12
Thread: Отваря с задно дясно стъкло като дам на контакт
    Запален алфист Росен Желев's Avatar
    Jul 2008
    284
    Default Отваря с задно дясно стъкло като дам на контакт
    Имате ли идеи от къде да го оправя.
    Алфа 166 2.4 JTD
    15,785
    Quote Originally Posted by Росен Желев View Post
    Коя година е произведена колата?
    Опитай първо да изключиш копчето на вратата и на твоята врата, лесно е.
    Jul 2008
    284
    98 година е произведена копчето на врата го изключих и пак се отваря.Ще изключа с нещо и копчето на главния панел да видим какво ще стане.
    Алфа 166 2.4 JTD
    15,785
    Погледни в дясната част на багажника означения модул:
    Изключи му буксата "C" и виж дали проблемът ще изчезне.
    Ако да, то търси късо по веригата на ключето в самата задна врата или в самото ключе.
    Ако не изчезне, изключи и букса "A" и виж дали проблемът изчезва. Ако да, търси късо във веригата до шофьорската врата или в самото ключе в нея.
    Ако и с двете откачени букси стъклото продължава да се отваря, отвори самия модул и провери вътре за залепнало реле или за влага по платката.
    Ако изключвайки буксите локализираш коя е виновната врата, преди да я разглобяваш и изключи буксата към купето за да разбереш дали късото е в самата врата или по веригата до нея.
    Ако не стане ще ти кажа къде да погледнеш. Там е вероятно проблема. Не в багажника.
    nickgaidarov
    Guest
    Jul 2008
    284
    Ок утре ще гледам.
    Алфа 166 2.4 JTD
    Jul 2008
    284
    Проблема явно идва от буксата на вратата на водача защото почна да се сваля стъклото и като отворя вратата. Напръсках я със контактспрей за сега се спря да се сваля но докога ще видим.
    Алфа 166 2.4 JTD
    Може да има прекъснати проводници
    nickgaidarov
    Guest
    Quote Originally Posted by nickgaidarov View Post
    Лорде, от мен - наздраве!
