Results 1 to 15 of 15
Thread: Alfa Brera 3.2 - цъкане на хидравлични повдигачи ?
    Sep 2012
    27
    Default Alfa Brera 3.2 - цъкане на хидравлични повдигачи (ОПРАВЕНО)
    Привет колеги.Oт няколко месеца имам Brera 3.2 JTS Q4.Преди няколко дни ми направи впечатление,че се появи някакво цъкане от двигателя,което 100 % са хидравличните повдигачи на клапаните.Интересното е че в един момент изчезва,после пак се появява.Преди 2000км смених маслото,с Castrol 5w40.Предишните ми Алфи са 166 3.2 и GT пак 3.2 и ги карах с 10w60 и бях много доволен.Бях се засилил и тук да слагам същото но понеже по каталог го дават 5w40 си викам айде Възможно ли е да е от маслото или е друг проблема?
    3,015
    Quote Originally Posted by vertulet View Post
    ДА, ама може ида не са повдигачи. Може и да е чукане от ангренажните вериги. А те са няколко. И са с маслени обтегачи. И са скъпи. Иначе ако са повдигачи, значи си добре. Но не е 100% сигурно.
    Само да вметна, че предишните ти Алфи нямат допирна точка моторите им, с този в Брера. Единствено сходство, че и 2-та са 3.2 и са с по 6 цилиндъра.
    Запален алфист alfa156jtd's Avatar
    Oct 2009
    plovdiv
    345
    Default 159
    Колега,тези коли не са за гъсто масло.
    Алфа Ромео 159 1.9 jtdm
    Sep 2012
    27
    Да - знам че нямат нищо общо.99 % съм сигурен че са повдигачи.Утре или вдругиден ще стане ясно
    ---------- Post added at 20:08 ---------- Previous post was at 20:02 ----------
    А ако е от веригите - пак ли се появява и изчезва ?
    3,015
    Възможно е. По принцип много зависи, как, с колко смени на маслото е карана колата, преди ти да и станеш собственик. Тези системи с хидравлични обтегачи на веригата, са много чувствителни към задръстен мотор от несмяна на маслото примерно.
    ---------- Post added at 19:30 ---------- Previous post was at 19:28 ----------
    Quote Originally Posted by alfa156jtd View Post
    Ами 10 W60 не е гъсто масло. Просто е по-гъсто във високи температурни режими, което никак не е лошо. Лошото при 10W60 е, че му е по-къс пробега.
    Старши алфист Drag0's Avatar
    Dec 2010
    786
    Да не би да се появява, когато двигателя е загрял над 50-60 градуса , а на студен двигател не ?
    Sep 2012
    27
    Утре ще видя на студен двигател как е.Но днес и вчера го чух на загрял.Защо ?
    Dec 2010
    786
    Защото можеш да се разминеш и само с неработещ/лошо работещ клапан на бензиновите пари. (ако брера-та ти има такъв ...)
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Quote Originally Posted by Drag0 View Post
    При тези мотори клапана като се прецака,направо почва да свири като детска свирка,а няма цъкане.
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Sep 2012
    27
    Днес я палих и карах малко.На студен двигател нищо,като загря - пак нищо - странна работа.Имам и друг проблем,който е откакто си я купих.Датчика за температурата на маслото спира да работи след като загрее на около 100 градуса .Понякога тръгва после пак спира.Иначе докато загрее маслото си работи нормално и отчита градусите.Ако някой е имал подобен проблем, моля да сподели.
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Чупят се датчиците вътре в картера,болка на всички JTS-и
    Sep 2012
    27
    Ясно мерси Днес пак я покарах,за по-дълго и като загря хубаво пак започна да се чува цъкане.Дали е възможно маслото да не е читаво нещо?
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    Напълно !
    absolute beginner BLUE1's Avatar
    Oct 2008
    1,289
    Колега, относно маслото горещо ти препоръчвам да потърсиш мнение от Alex Is The Oil Guy
    От друг форум е, но е съветвал собствениците на различни марки автомобили, доказан професионалист. Въобще темата за маслата
    консумативи от най-висок клас - Red Line, AMSOil, EVANS...
    която прави колегата е с много подробна информация и би била интересна за всички притежатели на автомобили които се интересуват от това какви консумативи ползват.
    SUBARU OUTBACK 2.5i MY06
    Sep 2012
    27
    Днес смених маслото с 10w60 и заспа .Цял ден я "загрявах" по улиците и е бетон.Или предишното масло е било нещо не както трябва или може би не е за 5w40.Между другото по каталог я дават с 5w40,но в каталога на Castrol излиза с 10w60
