Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 26
Thread: Счупен скоростен лост 156
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    Default Счупен скоростен лост 156
    Колеги дайте съвет как се оправя тази магария, незнам дали има тема,но търсачката на форума не ми работи на телефона.
    Ето снимка:
    Какво трябва да сменя,как се сменя от къде да взема части?
    Цени?
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails p1060700_428.jpg   20141123_203443.jpg
    Поправянето е под въпрос - взимаш друг.....
    May 2013
    1,048
    Какво точно се взима?
    Как става смяната,не са ми вързани ръцете ще мога ли сам да я оправя или в сервиз?
    --- Имаш ли течност за чистачки?
    --- Ще има сажди...
    Имам една тема, за да се ориентираш. Във важни е. Без канал трудна работа.
    Трябва нова пластмаса.
    May 2013
    1,048
    Ахааа ясна е работата,нито имам канал,нито подемник,ще се ходи в сервиз,просто няма как да се чанча пред блока.
    Благодаря за информацията,извинявам се за повтарящата се тема.
    Quote Originally Posted by Zlobich View Post
    доста играчка и сваляне, ламарини, тръби и т.н.
    аз само стягах и минах без това.
    May 2013
    1,048
    Днес ще звъня по разни сервизи да видим какви оферти ще обадят. ВЕНТУРА ще ми свършат ли качествено работа?
    Цените при тях как са ?
    Където и да отидеш не трябва да плащаш повече от час за труд.
    Не би отнело повече.
    Освен ако не се закучи изпускателната система.
    Трайно ПрИсТРастЕН Zafo_84's Avatar
    Jan 2008
    Rudozem
    39
    729
    Ако питаш мен тичай при някой от клубните сервизи там са сменяли и сменяли да не кажа голяма дума със затворени очи ще го сторят,плюс това си от софия,тази пластмаса е около 28 лв. по спомен!
    Успех!
    May 2013
    1,048
    Точно това ще направя,благодаря ти колега.
    --- Ще има сажди...
    Пластмасовият корпус е на цена 35-40 лева. За всеки случай си купи и пластмасовата втулка с гуменото уплътнение, за да си сигурен.
    Former Alfa owner.
    May 2013
    1,048
    Тя се намира в предната част от шлиците които се виждат на снимката нали така ?
  13. #13
    На първата снимка в дясно от скоростния лост излиза един палец, който влиза в ламаринката, свързана със счупения пластмасов корпус. Втулката се намира там, където влиза палеца.
    Former Alfa owner.
  14. #14
    May 2013
    1,048
    Колеги появи се нов проблем, смениха ми въпросната анджаклама.
    Тръгнах на път всичко ОК, но след известно време скоростният лост не иска да се върне в неутрално положение, седи или в ляво или в дясно. Налага се да го връщам с ръката.
    Сутрин няма проблем, или като преседи за няколко часа. Вчера по същия начин, тръгнах към София и след около 50 километра отново мизерията стана, а като бодна пета изобщо не сменям скоростите, не ми се струва да е въже?
    От какво се получава това задържане?
  15. #15
    Алфист-Мазохист benji_gb's Avatar
    Oct 2008
    Габрово/София
    37
    254
    Да не са ти оплели жилата и затова да се движат трудно? Може и да са спестили някоя предпазна ламаринка на изпускателите, и да е прогорена броня на жило.....
    Alfa 156 1,6 TS ex
    Alfa 166 2,4 JTD 136 hp ex
    Alfa 159 2,4 JTDm 200hp ex;AR Stelvio 2.0 280hp ‘17
