Results 31 to 45 of 49
Thread: Регулатор за празния ход - проблем
  1. #31
    15,786
    Старото ми устройство отказваше отвреме навреме и така имаше периоди, когато си работеше нормално и адаптацията минаваше, но не и тестът. Отдадох това на все пак наличен проблем в джаджата. След като я смених, всичко заспа, но тестът пак не мина. Сега и колегата по-горе писа, че и при него не минава.
    На този етап (докато някой не каже противното) съм склонен да мисля, че по-скоро тестът е бъгав
    Иначе - устойството е доволно просто и най-вероятната неизправност идва от износване на съпротивителните писти. В моя случай - тази за празния ход.
    Може и причина за дефект да стане и износване на моторчето, но при мен то си е ОК.
    Остава разбира се и чисто механичен проблем, като луфт в червячната предавка или в лагеруването на изходната ос.
  2. #32
    15,786
    От известно време започна устойчиво да клати оборотите при пуснат педал в границите 800 - 1500. Когато докосна леко педала, усещам по него, че моторчето непрекъснато мести клапата. Когато натисна леко педала, така че да обусловя малко по-високи обороти от нормалните за празен ход - да речем 1000, клатенето спира.
    Това ме навежда на мисълта, че в едното крайно положение единият от двата потенциометъра прекъсва.
    Утре ще направя подробно замерване на изходящите от потенциометрите напрежения за да потвърдя или отхвърля това предположение.
  3. #33
    15,786
    Предположението се потвърди. Статусът на параметъра "gas pedal position" при незапален мотор беше "out of idle". Напрежението на изхода на потенциометъра за празния ход беше 3,8 V. Когато демонтирах машинката и мерих съпротивление на потенциометъра спрямо плъзгача му, установих прекъсване, което се влияе от почукване по джаджата.
    Разглобих го, почистих пистите, юстирах контактите да вървят по неизносен участък, гресирах леко, сглобих, монтирах, ресетнах параметрите и адаптирах дросела.
    Сега всичко е 6. Няма никакво клатене и празният ход кове на 850.
  4. #34
    професор-маняк marian2784's Avatar
    Jan 2008
    parma italy/казанлък
    577
    докато не ги поизноси отново,дано поне изтрае някоя година
    alfa romeo 145 1.3 boxer K&N replacement MOMO GT2 WHEELS OMP Lowering Springs kit now on GPL rest in peace
    alfa romeo 147 2.0 ts DISTINCTIVE MY07 powered by Landi Renzo GPL
  5. #35
    Dec 2009
    61
    4,760
    Аз кат разправям че там е проблема не режем пин 15.
    Quote Originally Posted by marian2784 View Post
    Вече две години.Същото дето го е описал Любо.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
  6. #36
    15,786
    На моето ECU (1.5.5) изобщо я няма тая постановка с пин 15.
  7. #37
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Има я,ама е на друг пин.............а и пин 15 е на оборотомера,не на ЕКУ-то..............аз отдавна има разправям да си оправят колите като хората,а те режат кат пощръклели
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
  8. #38
    Старши алфист pyle's Avatar
    Sep 2010
    София, кв. Слатина
    796
    От време на време забелязвам, че когато спирам към светофар и натисна съединитела и оборотите тръгнат надолу, падат ниско притриса за момент и после ги стабилизира, това се усеща особено на климатик. Чистене ли иска?
    П.С. Забравих, 146 2.0 16в цф1 2.10.3.
  9. #39
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Quote Originally Posted by pyle View Post
    Твоята кола е с друга система за празен ход,има си отделно моторче,което стои на дросела отгоре,и да трябва да се почисти евентуално,другия вариант е да е магерено нещо по климатика и ЕКУ-то да не знае,че компресора е включен.
  10. #40
    Sep 2010
    София, кв. Слатина
    796
    Сложно ли се сваля това моторче, казаха ми да пазя гарнитурата...
  11. #41
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Не,на 2 винта е,и да пази гарнитурата,защото я няма никъде.
  12. #42
    Sep 2010
    София, кв. Слатина
    796
    Окей, а някаква адаптация иска ли после?
  13. #43
    София;кв.Бели брези
    10,437
    30 сек. на контакт,15 сек. без контакт,30 сек. на контакт,палиш и работи на място докато пусне перки,след това караш за да се адаптира и в движение.
  14. #44
    Sep 2010
    София, кв. Слатина
    796
    Много благодаря!
  15. #45
    Sep 2010
    София, кв. Слатина
    796
    Вчера изчистих моторчето и се подобри доста, но все пак когато тръгне компресора и първа степен на перките оборотите падат рязко до 500 и пак до нормални, има ли как да се види дали компютъра разбира, че е пуснат климатика и следователно дали компенсира товара, свещите са ми в окаяно състояние, ако има някакво значение, скоро ще ги сменя..
