Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 49
Thread: Регулатор за празния ход - проблем
    15,786
    Default Регулатор за празния ход - проблем
    Моторът е 2.0 TS - CF2 с жило на дросела и ECU M1.5.5 (98 г.)
    Започна да ми присветка дюзата. Това става при натискане на педала на газта и пускането му. Тогава и тихите обороти се разклащат в интервала 700 - 1500 и отново се стабилизират на 850. Това се случва веднъж на 5 - 6 натискания на педала.
    ECU - то записва грешка е P1513 (idle actuator control), като тя бива "signal low" или "signal high" (произволно).
    При пускане на тест се чува слаб звук откъм актуатора, но тестът не минава. Същевременно статусът на актуатора е:
    - Idle RPM desired: 850
    - Idle recognition test: performed
    - Idle recognition signals: synchronized
    Преди да се впусна в разглобяването на актуатора, бих искал да попитам, дали някой е решавал подобен проблем с почистване/ремонт на джаджата.
    15,786
    Междувременно демонтирах въпросния механизъм:
    разглобих го дотолкова, че да стигна до пистите на двата потенциометъра:
    P1 е потенциометъра, който служи за обратна връзка на моторчето, което подържа празния ход.
    P2 е потенциометъра, който служи за определянето положението на клапата в целия и работен обхват (TPS).
    Плъзгачите на двата потенциометъра са в общо взето добра кондиция, като изключим леко преплитане на единия комплект пера от P2 - очевидно това е в резултат на предишна намеса. (снимките са телефонни и това не личи добре на тях).
    Почистих пистите и плъзгачите и юстирах леко плъзгачите за по-добър контакт.
    Мерих съпротивлението на TPS - а и то се променя плавно и без прекъсвания.
    Сега чакам силикона да полимеризира.
    Следва монтаж, адаптация на дросела и най-важното - да видя, има ли ефект от занятието.
    15,786
    Днес измерих по-внимателно стойностите на двете съпротивления и установих нещо странно, касаещо това на TPS - а:
    А именно - това че съпротивлението има максимум някъде посредата на хода на клапата. Това намирам за ненормално и може да се дължи на износването на съпротивителния слой на пистите в средната зона.
    Моля, ако някой разполага със свален такъв датчик, да измери съпротивлението между пинове 3 и 4 от буксата за различните положения на плъзгача (двете крайни и средното).
    15,786
    Колеги, това с молбата за измерване отпада, тъй като разбрах на какво се дължи това с максимума на съпротивлението посредата на пистата. Причината е в това, че двете външни съпротивления - това на TPS - а и това за празния ход са свързани паралелно и второто е по-малко от първото.
    Баси монолога се получи
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Проблема реши ли се или още не си събрал колата?
    15,786
    Ще разбера в събота, като го монтирам
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Меткай го сега,ти щом имаш сърце да чакаш чак до събота?
    15,786
    Quote Originally Posted by Bobiuzunov View Post
    Не бързам а и нали знаеш за бързата работа?
    Сега е на операционната за подробен анализ, ремонт и профилактика. Мислех си, че вътре ще има някаква електроника. А то един прост мотор, червячно редукторче и 2 потенциометъра.
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Аз не се съмнявам че ще го подкараш и ще работи както трябва.
    15,786
    Честно казано, не видях да му има нещо съществено и ще се учудя, ако проблемът изчезне.
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Понякога проблемите се решават без да знаем механизма и начина по който това се е случило,но точно в това е част от чара на Alfa Romeo,кола,но не каква да е,а кола с душа.
    15,786
    Направи ми впечатление, че докато свети дюзата, моторът не работи (няма горене и тяга). Щом угасне тя и той заработва отново.
    Моля ако някой има подобни наблюдения да сподели, дали това винаги е така.
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Винаги е така,моторчето ти е за смяна,дори и да има минимален успех от това което правиш,много скоро ще се върне старата песен.Лошото е че като умре тотално,може да имаш празен ход от 5-6 000 оборота,което хич не е приятно.
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    15,786
    Благодаря ти!
    Моята е със жило и моторчето не може да отвори клапата на повече от 15 гр. Просто зъбчатката няма как да се завърти повече. Тъй че и да запецне, оборотите ще са значително по-ниски.
    Ще го пробвам, пък ако пак има ядове, ще търся друго.
    PS:
    Според теб след смяна на въздушен филтър, редно ли е да се адаптира дросела? Единственото нещо с което свързвам възникналия проблем е смяната на филтъра (преди около 60 км.)
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Благодаря ти!
    PS:
    Аз не се шегувам бе човек,доста такива са ми минали през ръцете,затова ти го казвам,а не се шегувам.Ти 15 гр. отворен дросел знаеш ли колко оборота са на празен ход-около 4500
