Results 1 to 7 of 7
Thread: След смяна на серво.....
    Barbarian AttilaSL's Avatar
    Dec 2006
    Weston-super-Mare UK
    312
    Default След смяна на серво.....
    След смяна на сервото почнаха да се появяват някакви аномалии:
    Стоповете започнаха да светят постоянно чека за изгоряла крушка също въпреки че няма изгорели крушки.
    Круиз контрола спря да работи
    Компа показва че позицията на педала на съединителя е постоянно натиснат,може би е свързано с по-горния проблем.
    При скорост по голяма от 60км/ч се изключва VDC-то.
    Може би не е свързано но вчера смених Помпа за високо налягане а днес ще оставя колата за смана на гарнитура на главата.Та понеже колата работи на 4,5 цилиндъра да не би някой от изброените проблеми да е свързан с вибрациите по цялата кола?
    П.П:Голям карък ме гони последно време с тая кола,едно оправя друго излиза.
    П.П2:Някой беше написал в подписа си :За какво ти е любовница след като имаш 156-ца?Определено любовницата ми излиза по евтино
    Поздрави!
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 2003 г 150+
    15,785
    Струва ми се, че всички симптоми, като изключим това с индикацията за изгоряла крушка са свързани със стоп машинката на педала на спирачката. Огледай внимателно да не би при смяната на сервото нещо с позицията на педала да не е както трябва или да не сте прекъснали или окъсили някой проводник към машинката. Огледай също така и тази на педала на съединителя, щом я съобщава диагностиката.
    Dec 2006
    312
    мда,като се върне от сервиза това ще са нещата които ще проверя.
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by AttilaSL View Post
    Поздрави!
    Не са ти регулирали "машинките" на педалите колега.
    Постоянно светят стоповете - машинката е далече от педала и контакта и е постоянно затворен. Явно така е и при съединителя. В тази ситуация круиза няма да се активира посмъртно.
    В общи линии всичко идва от там, като вероятно някоя от крушките е с лоша маса.
    Другите проблеми нямат отношение.
    Успех с ремонтите.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Dec 2006
    312
    Е те как се регулират?Сам си смених сервото.
    15,785
    Огледай внимателно да не си прищипал някой кабел спрямо шаси, докато си сменял сервото.
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Навеждаш се отдолу при педалите и с леко завъртане местиш напред машинките да опрат в педалите.
