Results 1 to 4 of 4
Thread: Багажник
    Default Багажник
    Здравейте, има ли начин да накарам борда постоянно да си мисли, че багажника е затворен докато си намеря нова брава? Има ли друг сензор освен този на ключалката?
    147 преди фл
    Благодаря
    Запален алфист ivomanev's Avatar
    May 2012
    134
    Едва ли...
    Замостваш и си мислиш че ти е затворен
    Alfa Romeo 156 - 1.9 JTD 100 и не знам си там колко коня
    Той реално си е затворен, колата се заключва ОК, но сензора се е прецакал и пищи при първото тръгване. Даже от както се застуди, понякога писка и от неравности по пътя.
    May 2012
    134
    В бравата трябва да има микро ключе!
    Най-вероятно там се крие проблема, или другия вариант е някъде да имаш протрит или сцепен кабел за въпросното микро ключе и от там да ти идва проблема! Възможно е проблема да ти се крие в маншона на багажника през който минават кабелите за централното и светлините!
    Първо го замости при самата брава и ако проблема продължи значи проблема е в някой кабел!
