Results 1 to 5 of 5
Thread: Преблем с вентилацията и парното
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    Default Преблем с вентилацията и парното
    Здравейте на всички!
    Не открих тема с моя проблем и затова започвам нова. Всъщност проблемите са няколко. Първо колата е с климатроник и не работи коректно датчика за външната температура, който е в лявото огледало. Започна да показва много ниски отрицателни температури и парното се скъсва да духа топло в това време. Има обаче и друг проблем, а той е , че който и бутон да натисна от панела за управление на климатроника , все си духа на предното стъкло и назад от отворите между двете седалки. Незнам дали повредения датчик е звързан по някакъв начин с блокирането на управленито на потока въздух? Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем или има идея за решението му ще съм много благодарен, че умирам от жега
    Фиат Крома, 1.9 multijet, 150к.с., 2008г.
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Quote Originally Posted by gaiska View Post
    Датчика няма общо! При разкачен такъв показва -29 по спомен, за другия проблем, сваляне на панела и оглеждане/презапояване на споиките мисля че ще даде резултат.
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    При мен, при закачен датчик е показвал -44 градуса. Аз си мислех , че когато външния показва много ниски температури вътре работи на някакъв авариен режим, който блокира управлението и духа в най-безопасната посока. Незнам това , което написах дали отговаря на някаква истина, но така ми се струва. А с какъв датчик миже да се замени неработещия?
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Явно има разлика в панелите... При мен с разкачен, -29. но всичко си деиства нормално иначе...
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    Вече и аз незнам. Ще мисля нещо друго!
