Тя гайката няма да падне само ще хлопа
Ако на колегата не му се занимава да разпробива за шпленд,може да сложи върху първата гайка една по голяма шайба която в последствие да огъне по шестостена на гайката и пак ще му е като контра за да не се развие гайката или ако си намери гайка с пластмаса най добре.
Ако си оценявате живота или този на околните на 100 лв. не сменяйте носача.
Замислете се, че в една нормална държава посмъртно няма да минете на преглед с тук дискутираните кърпежи.
Здравей, колега искам да ти кажа да не пробиваш нито болта, нито гайката. Всяка една манипулация различна от тази на производителя нарушава якостната решетка на детайла, в случая това е пълна глупост(говорим, когато има висока динамика) Същото важи и за преминаване на по малко "ФИ" Моя съвет е да прокараш с плашка, защото от снимката не става ясно дали има загуба на материал......А най-добрия вариант е нов носач или ако има възможност да се смени болта с друг). Ако ще слагаш нова гайка, то било редно да е такава с пластмаса или "щипната" контра гайка 10 -ти клас! Това с коронната гайка е абсолютна глупост при това "ФИ" при положение, че съществуват гореспоменатите! Послушай ме!!! Хора за бога не правете компромиси с окачването!!!!!!!! Това което казва ecotronic е абсолютната ИСТИНА!
146 1.6 Boxer 103 EX
155 1.7 TS 115 EX
145 1.9 JTD 105 +Chip - Maximum Overdrive EX
156 1.9 JTD 115 +Chip - Maximum Overdrive, My Love
Конуса държи всичко. Гайката подсигурява. Защо мислиш, че там има конус, а не прав болт. Някога разглобявал ли си там?
Трудно излиза нали?
А карането с рециклирани носачи в неизвестен гараж по неизвестна тетехнология- добре ли е.
Отвор от два милиметра няма да промени нищо. С колко си представяш че ще се пробие.
Но както казахме новото си е ново. Няма алтернатива.
Трудно излиза, ама наемаш ли се да караш София-Варна без гайка.
Послушай колегите - в коша.Това че си размазал резбата като си пренатегнал означава че има и разтагяне и посукване на метала, най вече в шийката между резбата и конуса.Това означава микропукнатини на микроскопско ниво, влиза влага, ръждясва и в момента в който си най-щастлив се къса.Може и да не се скъса докато смениш шарнира поради износване, но лично аз не бих рискувал.Иначе дистанционна втулка или шайби с гайка със шплент ще свършат работа.Една дупка 2,5 мм в горния край няма да причини скъсване на болта, ако ще и фиба за коса да сложиш гайката не може да се саморазвие с такава сила че да скъса фибата.
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
Печенага, тя тая гайка ако не беше нужна нямаше да е там. Ама не ми се влиза в "гаражни" спорове. Най-добре да си купи Голф и да го връзва с тел! Спирам!! Бъдете здрави!!!
155 1.7 TS 115 EX
Друг вариант е стругар прави гайка 15 -20 мм и завиваш гайката има и уплатнители за резби на вюрт ако можеш да намериш
156 SW 1.9JTD 110ph
Тази резба е невъзстановима в заводския диаметър. Послушайте Екотроник. Супер просто го обясни - резба не се прави във въздуха. Въпреки това, някой продължават да философстват.
Нагледно:
Преди малко се чух с брат ми, на работа са го прекарали през така наречената плашка, последните 1-2 резби не е успял да възстанови. Довечера ще сложа снимки като предните. Да видите резултата.
Ебаси глупостите го правите да прави човека с този носач.
Да слага шплент? Всяко едно осигурително лепило за резби ще свърши много по-бързо и лесно работата.
Единственото и рационално решение в случая, което не го подкрепям в случая на носач, е да се изработи една гайка с височината на резбата и това е.
Прогонва се резбата с плашка, за да се изправи колкото може и се завива новата гайка.
Също така на тази резба се пренавива нова резба с по-малък размер и по-ситна стъпка перфектно. И нова гайка и отново е в играта. Но дали си заслужава цялата операция в крайна сметка...
OM642
1NZ−FXE ; 1CD-FTV
