Results 16 to 30 of 59
Thread: Развалена резба на носач?
    nickgaidarov
    Guest
    По принцип бих се съгласил, ако можех да видя на живо доколко е развалена резбата. Снимките не винаги са достатъчни. Мисля, че това е важно и за теб. И пак ти казвам, каквото и да стане, аз няма да взема твоите 1000 лева.
    Може да го направиш с така наречената коронна гайка. За целта трябва да разпробиеш болта за да мине шплента така гайката няма да падне никога.
    Когато двата конуса стегнат здраво един в друг гайката е почти само за подсигуряване.
    Знаете сигурно колко трудно излизат един от друг.
    Прецени дали ще е безопастно.
    nickgaidarov
    Guest
    Това също е отлично решение на проблема.
    Благодаря ви за отзивите. Реших да направя следното... Минавам на флашка със същата резба, намирам 2 еднакви гайки или шайби и ги слагам, като гледам първата да се навие максимално до горе... Като втората ще играе вече при стягането. Понеже долната част на болта е идеална, горната не е кой знае колко изядена просто липсват нарезите. Ще видя до колко ще може да се възстанови след флашката и тогава ще го реша. Но според мен не би трябвало да има проблем. Понеже има достатъчно място на болта поне за 2 гайки. Ако стегне добре... на дали ще прави проблеми. Ще пиша какво е станало. Ако ви интересува, разбира се.
    Сложи и един шплент за всеки случай.
  6. #21
    nickgaidarov
    Guest
    Quote Originally Posted by zombiran View Post
    Правилно решение. Радвам се, че умееш да отделяш зърното от плявата. Това не е много лесно в този форум.
    Остава само вместо флашка да пишеш плашка - както писах по-горе, флашка е само разговорното й наименование и след появата на истинските флашки е малко комично и плашките да ги наричаме така.
  7. #22
    И това ще направя но ще е малко сложно. Понеже болта не е мого дебел...
    ---------- Post added at 18:49 ---------- Previous post was at 18:47 ----------
    Quote Originally Posted by nickgaidarov View Post
    хаххаха !!! Благодаря за поправката, днеска за първи път чух как се казва това... Извинете ме!
  8. #23
    Може да разпробиеш направо една от гайките заедно с болта след като си я стегнал на място и да мушнеш шплента.
  9. #24
    nickgaidarov
    Guest
    Няма проблем - и днес повечето хора им казват флашки.
    Важното е да не стане объркване с истинските флашки, които вече са навсякъде и обикновено когато човек чуе думата флашка, първо си представя флаш-памет.
  10. #25
    Ще видя дали е възможно. За момента се глася за 2 гайки или гайка и шайби. Ще сложа някво лепило на гайките и ако не стегне добре... направо в коша. Понеже до тогава все ще се намерят 80лв. за ново ТРВ : Този ще се пази за голямо безпаричие и голям зор Хайде да не цапаме повече темата и да не го превъщаме в чат... да отваряме работа на модовете. Благодаря на всички отзовали се !!!
  11. #26
    Запален алфист sole_moe's Avatar
    Nov 2011
    Pleven
    162
    Като гледам резбата е сплескана малко ако тръгнеш да пренавиваш нова резба ще прекъснеш по добре вземи чертилка и махни остатаците от старата гайка които са останали и зави прърво гайка със няколко шайби да прекарш шарнира добре във конуса след това махни шайбите и зави две гайки пръвата само да обере втората стягаш и неби трябвало а има проблем има здрава резба а до колкото до щплента ще развалиш и здравата резба
    156 SW 1.9JTD 110ph
  12. #27
    Това е въпросната гайка с шплент, как точно ще развали резбата?
    Или тези си ги продават с развалени резби?
  13. #28
    Аз мислех, че да разпробивам болта и да слагам шплент. Изглежда добре.. ще потърся задължително такава.
  14. #29
    болта има дупка, не знам дали я виждаш, шплента влиза напречно
  15. #30
    Виждам я.. но според мен е доста пипкава работа. Аз мислех, че си сложил снимката заради самата гайка.. понеже виждам, че има.... как да го кажа (ушички), които могат да се натиснат към болта.
