При мен беше същия проблем, смени датчика и си джиткай ...да не е пак Вернет аз го смених с FAE
156 2.4 JTD 136hp
Сега сложих на новия термостат оригиналния датчик от стария термостат.
Сега на таблото показва малко преди 90 градуса, но проблема с включването на двете перки при подаване на контакт остана. Значи проблема с перките идва от другаде.
P.s. от прочетеното в другите теми следва, че чертичката преди 90 е 80 градуса, т.е сега държи около 85-87 градуса, което мисля е Ок.
Alfa 156 SW 2.4 JTD 140 hp
Пробва ли да изключиш пресостата и да видиш дали пак развъртат перките?
Кое е това и къде се намира?
Проблема ти е в пресостата.
Намира се върху изсушителя, който се намира в десния калник.
OM642
1NZ−FXE ; 1CD-FTV
Евентуално някаква снимка, че да знам какво да търся, за да пробвам да го изключа.
Е то в десния калник нямаш кой знае колко неща, че да объркаш.
Като видиш едно цилиндрично нещо, приличащо на филтър, от горната му страна влиза една букса в датчика с да кажем около 5 проводника. Изключваш буксата и гледаш какво става.
OM642
1NZ−FXE ; 1CD-FTV
Намерих го, точно под фара. Изключих го, и подадох на контакт, перките вече не се включват. Напръсках буксата с WD40 и я включих пак. Запалих и перките не се включиха, след 2-3 минути пак се включиха и двете. Значи проблема наистина е в датчика.
Ще го сменям явно, но ще работят ли сега перките нормално при изключен датчик?
Да ще работят,а датчик търси втора ръка нов струва майка си и баща си взети заедно.
Това е препоръка разбира се
18 inches Blackline alloy wheels
Audi a4 b6 1.8t 2005 Convertible - 20 inches Rs4 alloy wheels
Вероятно ще се насоча към втора ръка, а относно показанията на стрелката, ок ли е така след смяната на новия със стария датчик?
Колега а термоса на какви градуси е; виж опаковката
има разни 83г 86г 89г твоя какъв е.
Ок, благодаря ви, а и вече имам парно
Очаквам в началото на седмицата от колега тук от форума един пресостат и след смяната му ще пиша ок ли са вече перките.
P.s. Добре, че колегата ми каза, че ако го демонтирам ще изтече фреона, хубава работа щях да свърша.
