Page 1 of 5 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 73
Thread: Проблем след смяна на термостат 2,4 JTD
    Default Проблем след смяна на термостат 2,4 JTD
    Здравейте, вчера се заех със смяната на термостата, стария държеше 50 градуса.
    Купих Vernet и го монтирах (голямо разглабяне се оказа), но като запалих колата и обезвъздуших, стрелката показваща температурата на таблото достигна до нивото от снимката и си остана там. Странното е, че като отворих казанчето с водата нямаше бълбукане, което ме навежда на мисълта, че не е загряла до показаните на таблото градуси със сигурност.
    Термостата си беше със датчик. Смятам да махна този датчик и да сложа оригиналния, какво ви е мнението?
    Друг проблем, който беше още преди смяната на термостата е, че като дам на котакт и веднага се включват двете перки.
    Дайте съвети, къде може да е проблема.
    Alfa 156 SW 2.4 JTD 140 hp
    Вероятно водната помпа се гъбарка и сигурно има износени или повредени пера. Кога си я сменял последно?
    Former Alfa owner.
    Смених я с ангренажния ремък преди около 2-3 месеца. Взех добра помпа, с метална перка, едва ли е от нея.
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Закачаш колата на диагностика и потвърждаваш, че температурата ѝ е около 90 градуса.
    След това същото показание го потвърждаваш с външен термометър, а може направо от тук да започнеш.
    И накрая разбираш, че тия коли си имат проблем с показанието на реалната температура.
    А да ти се пускат перките още на контакт, то най-сигурно закачи колата на диагностика и просто виж какво е показанието на температурата на антифриза. След като го кажеш, то ще може да се отгатне по-бързо проблема с постоянно включващите се перки.
    С подаването на контакт, когато колата е загряла, подгряват ли свещите пак 10 секунди или лампичката мига просто за 0.3 секунди?
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Sep 2007
    4,034
    Quote Originally Posted by Alexius View Post
    Принципно перките се включват когато няма връзка с въпросния датчик
    И на студена кола, перките се включват веднага щом подам котакт.
    Лампата за подгряване на свещите на загрял мотор свети за много кратко време и гасне, а не както при първото палене.
    ---------- Post added at 09:31 ---------- Previous post was at 09:29 ----------
    Quote Originally Posted by code View Post
    Т.е. проблем с кабелите, които стигат до датчика? преди около година имах същия проблем с перките, но се оправи сам след няколко дни, а сега не иска да се оправи и чака на мен
    BMW Killer ivailo rachev's Avatar
    Jun 2012
    Paris,France
    35
    741
    Не е задължително да има проблем с кабелите,ако датчика не работи коректно има вариант да се включват перките.Смени датчика,сложи си стария и ще видиш какво е положението.Тогава ако няма промяна най-добрия вариант е диагностика.
    Fiat Bravo 1.6 16V 97" ex ex...My first italian beast
    Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 95" 150+++hp ex... Bye my come dream...
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S. 99" with head from Quadrifoglio Verde ex.
    Alfa Romeo 155 2.0 8V SUPER 94"
    Включването на перките беше и със стария термостат, т.е. и със стария датчик.
    Старши алфист barash's Avatar
    Aug 2007
    Кърджали
    43
    604
    Ще прозвучи странно но климатика работили,
    закачи я на комп и виж колко градуса показва.
    По принцип ако е заминал датчика на пресостата,перките работят нон стоп.
    Но при теб проблема се е появил след смяна на термоса,сложи си стария датчик и пиши.
    18 inches Blackline alloy wheels
    Audi a4 b6 1.8t 2005 Convertible - 20 inches Rs4 alloy wheels
    nickgaidarov
    Guest
    barash климатика работи, а проблема с включването на перките го имаше и преди смяната на термостата.
    Сега като се замисля, ще изключа буксата на климатика и ще видя, да не ме бърка той нещо.
    15,786
    Подкрепям предположението на колегата Barash. Особено, ако перките се пускат на бавната скорост.
    nickgaidarov
    Guest
    Термостата от доста време е зле, лятото едва качваше 70 градуса, но сега като паднаха температурите, трудно достигаше 50.
    nickgaidarov
    Guest
