Здравейте,колеги накратко след ревизията на главата и смяната блока (от 1.8 на 2.0)се появиха два проблема.Днес след като запали за пурви път след ремонта и поработи десетина минути ми направи впечатлени ,че маркучите за водата се понадуха в смисъл станаха твърди.В казанчето няма мехурчета но има доста налягане.Втория проблем е ,че май гори масло.При подаване на газ отзад пропушва леко синкав пушек.На цилиндрите е направен хонинг замерени са и буталата също.След меренето ми казаха ,че хлбината между цилиндъра и буталото е 0,07 при допуск 0,04до 0,059мм.Казаха ми ,че нямало да има проблем ако сложа нови сегменти ама май има.Какво ще ме посаветвате да направя и по двата въпроса благодаря предварително
