Здравейте колеги, интересува ме дали е нормално да духа от капачката за наливане на маслото. Има ли разлика при бензинките и печките. Търся си кола в момента та затуй питам.
156, 2.4JTD
Не, не е нормално. Това означава, че някъде изпуска
1) Семеринги;
2) Около клапаните, ако са нагорели и не се затварят плътно или са поизгорели и пак не могат да уплътнят.
Като следствие би трябвало и компресията на цилиндрите, откъдето духа да е по-малка.
Нека някой, да каже какви са по технически данни компресията на цилиндрите.
Би било добре, все пак да уточниш модел, двигател. най-добре дай вин да го проверим и да разберем ...
Alfa Romeo 156 1.8 t.spark 144 hp black perl
Skoda Felicia 1.9d break 90 hp the white swan
http://s2.bg.bitefight.org/c.php?uid=56221
сигурен ли сиOriginally Posted by capricorn
ми ако смуче от капачката кво следва?
ндам, тътрей е прав дай по точни симптоми за да сме и ние по-точни ...
може да духа в двете посоки и тогава какво ...
аз бих стоял по-далечко от такива коли ...
Я пробвай да си отвориш твоята да видиш че духаOriginally Posted by capricorn
'05 166 V6
'98 156 2.0 TS ex ...
съвсем слабо почти не се усеща
само не знам що се занимавате с глупости
По принцип от там не духа и на новите коли в магазина.....
Alfasud/156 1.8ex
Колеги, търся си кола в момента и обикалям нагоре-надолу по автокъщи та затуй питам, не да спамя. Чух мнения в полза и на двете състояния. Онзи ден гледах една която духаше, а твърдяха че така трябва да бъде. Това ще ми е евентуално първата алфа, така че - моля не ме разколебавайте
156, 2.4JTD
Взимай карай без притеснение това да и е косура,може уплатнението на тапата нещо да е......
Alfasud/156 1.8ex
колега тия дето са ти казали че е проблем да духа може да ги питаш защо?
питай ги също защо на някои коли смуче
и понеже няма да са наясно ги прати да духат те
Зависи, на някои коли си има слабичко потдухване от капачката.Двигателя може да е износен и без да духа.Имах един Опел който не беше със читав мотор и грам не духаше.Трее много силно да духа през капачката,но в такива случаи ще духа така че да качва доста масло в смукателните колектори и ще пуши доста.Може и да не са зацепени ремаците правилно,тогава клапаните също не уплатняват и губи компресия през тях.Посъщия начин както спомена търтей може и да смука,това от обратният ход на буталото според мен.Мериш компресия,гледаш да не цапа свещите, да е чисто маслото и антифроза и ауспуха да е чист в рамките на нормалното, и от там вече си знаеш за електрониката..... ако и тя върши работа значи като за начало е добре!Но ще си имаш разходи по нея колкото и здрава да я вземеш максимум след няколко месеца!
---------- Post added at 19:12 ---------- Previous post was at 19:09 ----------
Колега по принцип на дизеловите коли капачката трябва да седи отгоре на отвора отвъртяна без да хвърчи наляво надясно из двигателя.До някъде е нормално да потдухва,няма начин, но в рамките на нормалното.Иначе всички знаем че духа ли силно, каквато и да е причината не е нормално и не бива да се обръща внимание на подобни коли!
Алфа Ромео 156 1,8TS/ГИ EasyGas
Твойта да не би да не духа? Аз не съм виждал кола която да не духа. Виждал съм такива дето да смучат. Но никога не съм виждал кола която да не се случва нищо през капачаката. Или духа или дърпа според зависи какъв е мотора. Духа, нали се създава налягане. Как няма да духа.... ако кажеш, че твоята с отвита капачка я палиш и не ти пръска масло и не ти духа..... просто значи или лъжеш или незнам...
Каквато и кола да съм имал и виждал всички духат, та и ние покрай тях
Не говоря за няк'во супер силно духане , но....
Имах една Делта 1.9TD , яко духаше , а двигателя беше бетон...
В интерес на истината , не съм срещал кола, която да смуче
