Results 1 to 15 of 17
Thread: Доливане на масло в скоростна кутия
    Запален алфист D22DJ's Avatar
    Mar 2011
    Перник
    345
    Default Доливане на масло в скоростна кутия
    Колеги имам някакъв теч от скоростната кутия / НЕ селе-то/ и се налага да долея масло. Проблема е, че по никакъв начин не успях да развия пробката на скоростите.
    Питането ми е: мога ли през един от отворите на датчиците оградени в червено на снимките, да долея масло? Колата е от подписа.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails AlfaRomeoSelespeed022 copy.jpg   AlfaRomeoSelespeed02 copy.jpg
    Alfa Romeo 147 Selespeed - Landi Renzo Omegas -full decat - chipped by Extreme
    nickgaidarov
    Guest
    15,786
    Развиваш тапата посочена със жълта стрелка и надпис "fill" на първата снимка и пълниш от там. Може да се наложи да ползваш спринцовка или с тънко маркуче отгоре.
    Опс - не прочетох за проблема с отвиването на пробката.
    Развий внимателно датчика от първата снимка, като внимаваш да не започне да изтича от там. Ако не тече, пълни от там. Пак ще е по-добре отколкото без хич.
    nickgaidarov
    Guest
    15,786
    Гайдаров, спри да заблуждаваш хората с малоумните си съждения!!!
    Посъветвах колегата да развие внимателно датчика, който е видимо на 1 или 2 см под нивото на пробката и ако не потече от там масло да долее през този отвор.
    В момента изобщо не е ясно колко масло има в кутията.
    Ако се окаже, че нивото е доста под нивото на датчика е 10000 пъти по-добре да се налее ако не до пробката, поне до това ниво.
    nickgaidarov
    Guest
    15,786
    Точно така! - Остави колегата сам да прецени, кое е правилно в създалата се ситуация. Има и други участници, които могат да дадат акъл, вместо да си говорим за дечица и тем подобни глупости.
    Течът на масло може и да не може да се отстрани току така веднага. По-добре ли е до отстраняването му да се кара без масло?
    И спри да си въобразяваш, че аз съм изпитвал някакво безсилие пред човек като теб. Много се величаеш. Много си далеч от нивото, което е нужно за да изпитам безсилие.
    nickgaidarov
    Guest
    15,786
    Значи за всяко омазняване на кутията да викаме репатрака
    Без коментар!
    Чета някои от постовете ти далеч не от интерес. Чета ги единствено, защото съвсем добронамерено желая да предпазя колегите от съветите на един доказано опасен с писаниците си участник във форума.
    nickgaidarov
    Guest
    15,786
    ........."При теб е обратното - доста хора си заблудил, включително и финансово" ...............
    Тук ме закова! Освен теб, още много хора навярно ще потвърдят думите ти.
    Я дай някакво определение за понятието "теч".
    Що е то? 1л на час, на ден, на година............?
    nickgaidarov
    Guest
    Mar 2011
    Перник
    345
    Яд ме е че си легнах, можеше да правим тройка
    Така първо - не капе, не се е разляла като лейка,не е счупен корпуса но целият е в масло/пак казвам не е от Селето/, за това извинявайте ако съм подвел някой.
    Тъй като от скоро почна да издава странни звуци, точно като кутия работеща с недостатъчно масло /от опит го казвам/ за това и исках да налея малко.
    Иначе тази кутия ще забрави за сервиз. Не искам да казвам къде два пъти е правена /темата тотално ще се размие/ и каква мъка беше. Ще кара колкото може и после друга.
    Все пак мерси за помоща, днес ще пълня от там където каза ecotronic, щото явно има нужда - след развиване на датчика нищо не потече
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Само да питам тази кутия щека има ли?
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    Mar 2011
    Перник
    345
    Не, няма щека
