Results 16 to 30 of 31
Thread: 2.4 JTD-Стартера върти но не може да запали!
  1. #16
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Quote Originally Posted by mirchozo View Post
    Аз все си мисля че имаш проблем с клемореда на контактния ключ. Много неща станаха които не работят на контакт.
    Как да го проверя този клеморед?
  2. #17
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Quote Originally Posted by stu View Post
    Как да го праверя този клеморед?
    А защо не си закараш колата в сервиз ????? От къде си сигурен че липсва захранване на помпата,а не маса например ????
  3. #18
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Ако е маса ще тръгне ли само с + от акумулатора?
  4. #19
    Старши алфист pesho_kj's Avatar
    May 2008
    Пловдив
    39
    646
    Въпрос на място!!!
    Alfa 159 2,4 JTDm Q4
    ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
    ex Alfa 156 1,9 JTD
    ex Alfa 75 1,8
  5. #20
    Запален алфист Dob4i's Avatar
    Mar 2010
    Varna
    248
    Ако нямаш маса, няма как да тръгне само с + от акумулатора. Закарай я, при някой електричар, който ще ти оправи проблема за 5мин и толкова лева.
    Alfa Romeo 166 2.4jtd
  6. #21
    May 2008
    Пловдив
    39
    646
    Quote Originally Posted by Dob4i View Post
    Прочети първо всички мнения и развитието на темата и няма да даваш безсмислени съвети.
    ex Alfa 156 1,9 JTD
    ex Alfa 75 1,8
  7. #22
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    Вземи от някой за проба клемореда. Махаш капаците под волана и ще го видиш, всички дебели кабели се събират в букса в другия край на контактния ключ. Между тази букса и механизма на контактния ключ е въпросния клеморед. Сваля зе 2мин.
  8. #23
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    А някой знае ли да има друг бушон за запалката, освен този в таблото, тъй като бушона е здрав но запалката пак не работи!
    Има още един предпазител отгоре в "кошничката", води се сервизен, но не си спомням кой беше.
    По-скоро може да се ебава буксата зад таблото с предпазителите.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
  9. #24
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Quote Originally Posted by myato View Post
    И тези бушони са здрави!
    Погледнах и нея, но явно не е и от нея!
  10. #25
    15,786
    Не преценявай бушони, релета и връзки визуално а мери напрежението успоредно на връзката, която проверяваш.
    Щом на помпата имаш 6 V при нормално напрежение 12 в инсталацията, означава, че 6 V падат някъде по веригата до помпата. Така мерейки напрежението успоредно на въпросната верига най-лесно и сигурно ще локализираш, къде е проблемът.
  11. #26
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    На помпата няма никакво напрежение,6-те волта са били за датчика на горивото.Сега видях ,че габаритите святкат след 15 секунди ,като се чува изщракване на някакво реле от към жабката.Сега не работят ксенона, дългите, запалката и помпата.Последно ще пробвам клемореда и заминава на сервиз.Гледам , че клеморедите на всички 156 са с един номер!
  12. #27
    15,786
    Веригата до помпата не е сложна. Означил съм я с успоредна червена линия на схемата:
    Тръгни да я проследяваш от 30 амперовия бушон до акумулатора в посока към помпата и ще откриеш проблема. J15 е релето на помпата до акумулатора. В1 е таблото с предпазителите под волана. Обърни внимание на това, че веригата на помпата не съдържа предпазител в таблото под волана, но минава през него. Твърде е вероятно проблемът да е в лош контакт на някоя от двете букси ("E" и "C") в B1, касаещи тази верига.
  13. #28
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Чак ме е срам да кажа от какво се оказа след 6 дни ровене и разглобяване на половината кола, но е хубаво темата да е завършена, и да се знае, че е отстранен проблема, и какъв е бил.Тъпото е , че се разбра в сервиза, че да ми се смеят и там.Днес и включих един плюс от акумулатора и я закарах до сервиз, и там взеха да гледат, мерят и т.н, като по едно време след като майстора гледа нещо по бушоните на таблото даде на контакт и ксенона светна.Казвам му аз , ксенона светна и има ток на запалката, а той ми отговаря-ми включих буксата която беше изкарал!!!Чак тогава осъзнах колко съм тъп, тази букса я гледам от първият ден , даже я местих да не ми пречи като проверявам бушоните, като през цялото време си мислех , че е за темпомата, тъй като не виждах , че може да се включи някъде, а тази на ръчката е същата, дори миналата вечер я снимах и щях да питам дали е за това.Тази букса явно от доста време не е била щракната добре, тъй като когато я включи колата пак не запали, но като стегна пластините се оправи и запали.Сега като връщам лентата назад дори с повече от година, тези еденични непаления , проблеми с предните стъкла и с тоците на запалката са били от нея , и след ровичкане по бушоните явно леко съм я намествал.
  14. #29
    Запален алфист Marchoni's Avatar
    Apr 2013
    Варна
    42
    228
    Колега качи я тая букса да я видим щом си я снимал, да я знаем коя е.
    156 2.4 jtd 150hp.+++
  15. #30
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    Браво, поне си се отървал леко, само с ядовете.
