Results 1 to 15 of 16
Thread: Алфа 145 1.4 16V проблем
    Запален алфист D22DJ's Avatar
    Mar 2011
    Перник
    345
    Default Алфа 145 1.4 16V проблем
    Колеги наскоро познат си купи за втора кола, алфа 145 1,4 16V. Колата още при закупуването беше с проблем.
    Няма мощност, трудно вдига обороти, и прави адски детонации в изпускателният колектор.
    Колата НЯМА газова уредба.
    Дотук са проверени следните неща:
    - пропуски за въздух след дебитомера - няма
    - дебитомер - в граници /за всеки случай опитахме с още два - автомобила работи по-същият начин/
    - TPS почистен и адаптиран
    - свещи нови
    - кабели и бобини - в норми
    Сега странните неща и това което не е изключено като проблем:
    - ламбда сонда - отвреме на време на празен ход откача и забива на бедна смес - иначе на постоянни обороти прави синусоида. Предполагам, че може би е за смяна, но дори и с разкачена сонда и нулирани адаптации, колата работи по същият начин да не кажа по зле.
    - бензинова помпа - на студен старт прави налягане, около 2,1бар, след като позагрее колата вдига на празен ход 2,7-2,8 бара, но при форсиране на моменти пада до 2,4 бара.
    - свещите за отрицателно време ги прави черни - тоест богата смес
    - неправилно зацепване - засега е оставено като последен вариант тъй като нямаме пети под ръка
    Тъй като моят човек има познат с части втора ръка тези дни ще вземе друга помпа и друга сонда за проба. От изброените до тук неща аз лично се надявам да е помпата, защото с тези пропадания не ми се струва сегашната читава.
    Имам един въпрос за TPS-а - защо на Throttle Valve Angle показва на празен ход стойност от 37 единици а на 100% натиснат педал на газта 106 единици, докато на TPS Absolut output нормални стойности от порядъка на 2-3 на празен ход и 100 при напълно натиснат педал? Каква точно е разликата между Thtottle Valve Angle и TPS Absolut Output?
    Някой ако даде насока какво друго да погледнем, ще съм благодарен
    Alfa Romeo 147 Selespeed - Landi Renzo Omegas -full decat - chipped by Extreme
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    Горивен филтър... сменян ли е
    Mar 2011
    Перник
    345
    Тя е с цедка по-принцип на самата помпа отдолу, но ДА почистена е и тя...
    3,015
    Най вероятно колата не е зацепена правилно.
    Запален алфист BaiJedi's Avatar
    Mar 2007
    168
    Или неправилно зацепен ангренаж или задръстени дюзи.
    146 1.6 ie Boxer-EX
    147 1.9 jtd 16v
    Запален алфист nedko87's Avatar
    Nov 2010
    327
    Регуларора на налягането също не е изключен като проблем
    Mar 2011
    Перник
    345
    Quote Originally Posted by nedko87 View Post
    Той не е ли в самата бензинова помпа?
    Nov 2010
    327
    Не намира се на бензиновата рейка отляво.Ориентир може да ти е едно малко маркуче то влиза в него
    3,015
    А мислиш ли, че и новия инжекцион е така. Този на мотора с пластмасовия капак?
    Nov 2010
    327
    След като колегата Боби попита се разтърсих намерих един клип където в един момент се вижда нещо подобно.В аутодатата пише налягане при работа 3,3 до 3,7 бара а с вакуум т.е. празен ход 2,8 до 3,2 бара.Колкото и да са луди италянците се съмнявам да закарат маркуч за вакуума до резервоара.Обаче в епера няма нищо като регулатор на рейката.Не съм много запознат с моторите с пластмасовия капак но според мен щом има вакуум корекция на налягането трябва да има регулатор някъде под капака.Най-лесно може да се намери като се тръгне по бензинопроводите.Но ако няма линия за излишното гориво е друга работа тогава наистина регулатора е в резервоара и аутодата лъже което се е случвало и преди
    BMW Killer ivailo rachev's Avatar
    Jun 2012
    Paris,France
    35
    741
    Да ако колата е с пластмасовите колектори регулатора е в резервоара.Иначе сменете помпата,ако тогава няма подобрение се заиграйте със ангренажа.
    Fiat Bravo 1.6 16V 97" ex ex...My first italian beast
    Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 95" 150+++hp ex... Bye my come dream...
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S. 99" with head from Quadrifoglio Verde ex.
    Alfa Romeo 155 2.0 8V SUPER 94"
    Mar 2011
    Перник
    345
    Колата е с пластмасовите колектори и няма регулатор на рейката. Тези дни ще сложим друга помпа, иначе и аз гледах в аутодата, че на празен ход с вакум, и дават 2,8-3,2 бара налягане, но тъй като явно инфото е за версията с регулатор на рейката, предполагам, че не е вярно и мисля трябва дори да бъде на празен ход по-високо налягането както на други Алфи от тези години /3,3 - 3,7 бара/.
    Ще пиша какво се случва.
    Jun 2012
    Paris,France
    35
    741
    Точни стойности не мога да дам,но би трябвало тези мотори,които регулатора им е в резервоара да дават по-високо налягане от другите.
    Запален алфист bobi_kz's Avatar
    Jun 2008
    Казанлък/София
    35
    883
    Извинявам се че ще ползвам темата, но при моята се появи 1 проблем. След смяна на главата не знам дали може от неправилно зацепване на ангренажа или може би е проблем в тоците но колата ми прекъсва от време на време. Та да питам дали може проблема с това прекъсване да е от неправилно зацепване? И ако е неправилно зацепена въобще ще върви ли добре колата. В момента ми се струва, че може да върви и по-добре но....
    ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV - EX
    ALFA ROMEO 159 1.9 JTDm 16V , 150+++
    Mar 2011
    Перник
    345
    Момчета оправена е колата, на 50% проблема е бил в попмпата, другите 50 процената са от дюзите. След смяна и на двата компонента колата работи вече добре /помпата само за инфо на празен ход държи 3,5 бара налягане/. Тези дни ще я закача на лаптопа да видя и сондата какво прави, ама нека подвижи малко, тъкмо и да видя адаптациите как са.
    Мерси на всички за помоща.
