Results 1 to 15 of 17
Thread: Проблем с тока ???
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Default Проблем с тока ???
    Колеги,от едно известно време (от както реших да си сменя ламбдата ) се появи един много досаден проблем. Сутрин като запаля колата,или ако е изстинала напълно не успява да запали нормално,а заработва на 3 цилиндъра и оборотите пропадат,понякога дори гасне. Ако подам лекичко газ да се вдигнат малко оборотите заработва нормално,после понякога пак пропадат за момент и след това се оправя. Кабелите и свещите са нови,ламбдата е нова, дори релетата под дебитомера са сменени,за всеки случей, но проблема си остана. Ако колата е топла няма проблеми,пали си от раз,вдига си леко оборотите,както трябва, и всичко е 6. Датчика за температурата на инжекциона е измерен и при него всичко е наред, дебитомера е проверен, и той също дава идеални стойности. Някой да се е сблъсквал с подобен проблем или да има някакво предположение?
    Запален алфист nedko87's Avatar
    Nov 2010
    327
    Колата с газ ли е и 8 или 16 клапанов мотор е
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Кога се появи проблема? След някаква намеса ли?
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    Alfa 155 Fanclub-Bulgaria Alfa User's Avatar
    Пловдив, BG
    4,586
    Ако от време на време ти светва чек-лампата на таблото :
    - Провери дали ламбдата работи нормално, нищо че е нова.
    - Пробвай и с друго моторче за празния ход.
    Това се сещам аз, защото и аз го имах тоя сблъсък...
    155 MY.95 Sport - 2.0 TS 8v (ressurected by Теодор & Токича)
    Fan Club Alfa Romeo 155 - Bulgaria
    BMW Killer ivailo rachev's Avatar
    Jun 2012
    Paris,France
    35
    741
    Ако е с газ на газ ли палиш и да провери моторчето за празен ход.
    Fiat Bravo 1.6 16V 97" ex ex...My first italian beast
    Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 95" 150+++hp ex... Bye my come dream...
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S. 99" with head from Quadrifoglio Verde ex.
    Alfa Romeo 155 2.0 8V SUPER 94"
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    С газов инжекцион е, пали на бензин. Мотора е 8 клапана,моторчето за празния ход уж е тествано и него няма проблем (уж). Ламбдата съм я гледал на загрял мотор и си чертае добре,доколкото знам докато е студена колата показанията на ламбдата се пренебрегват.
    П.С Проблема се появи след смяната на ламбдата,преди това със забила на бедна сме ламбда нямаше проблеми.
    П.С 2 Дори и с откачена ламбда прави този номер.
    Пловдив, BG
    4,586
    Пробвай с друго ECU ... най-вероятно ще запали без проблем и ще работи добре.
    Като върнеш твоето ECU пак ще е в норми колата - невероятно, но факт! Неведоми са пътищата на алфиста
    П.П. Смяната на ECU-то задължително при откачен акумулатор!!!
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    По-скоро вземи разкарай бушона на еку-то(3А) за 10-15 мин, да се ресетне и пробвай пак, как е след това.
    След смяната на сондата ресетвахте ли еку-то?
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    И мойта го прави, когато е студена. Пали, форсира се и пропада. Може би наистина е от моторчето за празен ход. Сякаш в началото я форсира прекомерно и после пък пропада прекалено...
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Ресетвано е няколко пъти,но ефект няма. По скоро си мисля за някое кабелче да прави тия номера,но въпроса е кое.
    Nov 2010
    327
    Колега наскоро мой познат имаше подобен да не кажа същия проблем с един Фиат.При него се оказа от бензина сипа 30 литра покара извесно време и колата се оправи.Обаче неговата кола е доста по-финни дюзи които се зацапват от газта.Все пак пробвай с нов бензин може и да се оправи
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Quote Originally Posted by nedko87 View Post
    Бензин наливам редовно и на месеца поне 100км са на бензин. Странното е,че го прави само докато е студена и то само първото палене. Ще трябва да я закача на диагностика и да се види какво точно става в този момент.
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Quote Originally Posted by firedragon View Post
    На тази кола нищо няма да видите.
    Може тук да е намесено налягането на бензина и работата на инжекторите. Все пак е първото палене.
    Rosso Corse Wolfy's Avatar
    Feb 2007
    София / Дупница
    38
    247
    Бивши: 155 2.5 V6, 156 2.4 JTD 150, 166 FL 2.0 CF3
    Настоящи: 155 2.0 8V - първата любов + 155 2.0 16V донор + 155 2.5 V6
    Thank you, VFTI, thank you!
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Според мен трябва да си почистиш дюзите с ултразвук.
    Моята беше така и аз си реших проблема направо като ги смених, явно новите са по-чисти и пали перфектно, в момента на запалване оборотите са 1400 и веднага падат на около 1000. Никога не съм пипал стъпково моторче, а колата има над 100 000км с обикновена газ и сигурно вътре цялото е пълно с графит, но с празния ход нямам никакви проблеми. Това моторче е желязно.
