ААа какво се случва ако е избила свещ? И каква може да е причината.
Благодаря ви за диагностиката между другото
145 1.6ts 16v 97г.
Ако е избила свещ ще прекъсва,ще тресе мотора,ще се пъне като и подаваш газ.А може да се дължи и на свещта да и е дошло времето.Като се замисля аз бях направил една глупост със 56-цата бях забравил да сложа свещта на първи цилиндър като и сменях ремъка и общо взето работата беше подобна.
Fiat Bravo 1.6 16V 97" ex ex...My first italian beast
Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 95" 150+++hp ex... Bye my come dream...
Alfa Romeo 156 1.8 T.S. 99" with head from Quadrifoglio Verde ex.
Alfa Romeo 155 2.0 8V SUPER 94"
Имах в предвид - дали излиза скъпо ремонта и евентуално ако има парченца в цилиндара какво става и така
145 1.6ts 16v 97г.
Тя ако е избила ще е керамиката където влиза кабела,няма да е от към двигателя,ако е там вече щеше да си усетил какво се случва.Тя може да е и само напукана,но докато не се свали нищо не може да се гадае.Отивай сваляй внимателно и гледай.
Така значи... Избила е малката свещ на трети цилиндър (незнам дали се води 3ти ама е 3тия от ляво на дясно). пластмасата и керамиката на бубината е на парчета (оня чеп дет влиза свеща) нищо не изтървах вътре, но незнам дали е падало преди това. На главата няма останала резба Като пусна свеща си влиза свободно до края. Въпроса е струва ли да се прави, възможно ли е да се нареже резба без да се сваля главата? И дали от там е било цагъркането изначало.. Някой да знае добър стругар във Варна или да се е сблъсквал с подобен проблем?
Едит: Най вероятно паткането е било от там.
145 1.6ts 16v 97г.
Според мен е изключено да се слага втулка и да се прави резба без да махаш главата. Ако няма щети долу сега, то след стружките, които ще изпадат ще има. На твое място първо бих махнал главата, за да видя дали има поражения, след което мисли дали да правиш тази глава или ще ти излезе по-евтино да вземеш глава 2-ра ръка.
Компромис между науката и религията: Човек е произлязъл от маймуната, която Бог е създал по свой образ и подобие.
Alfa Romeo 146 ti (само с чип и филтър )
Fiat Brava JTD
Тука ми изкараха едни суми от 400 лева нагоре и както споменахте не се знаело отдолу какво ще излезе така, че може и повече да е . Мисля, че ще я продавам на части въпреки, че не ми се иска , но не съм го решил още на 100%.
145 1.6ts 16v 97г.
Колега защо не намериш една необорудвана глава за 100-тина лева и само разменяш валове клапани и т.н.
Тва съм го чувал преди да спре едно бутало съвсем
Ако ти трябва глава имам от 1.8 ТС не уборудвана както и валове, колектор и всичко др. Пиши на лично ако решиш нещо.
Успех!
ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV - EX
ALFA ROMEO 159 1.9 JTDm 16V , 150+++
