Page 8 of 8 FirstFirst ... 678
Results 106 to 113 of 113
Thread: Аз ли съм най-големия карък
  1. #106
    Nov 2008
    46
    2,297
    Quote Originally Posted by nikotm View Post
    Благодаря колега, ще търся направо от 156- ца. Че моята върви но има едно тупкане като пусна газта, и после я подам рязко.
    От 156 147 и ГТ най добре.
    Иначе човека който спомена СТЕЛТ може да ти е отремонтира доста успешно, но е доста далеч от Брацигово!
    Мисля, че и Тошко от Пазарджик може да е свърши тази работа!
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
  2. #107
    Старши алфист nikotm's Avatar
    Брацигово
    49
    633
    Здравейте колеги! Имам едно питане.
    На коя букса са в предния кош са свързани двата халогена? Че по системата всичко работи, но плюс до буксите няма. Благодаря!
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
    156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
  3. #108
    15,785
    Не намирам схемата за твоята кола, но за по-старите модели е тази:
    Освен конектора D50 няма други междинни. Захранването им идва директно от релето J40, което се намира зад жабката. Силовата верига на релето се захранва от предпазителя F1 в малкия блок с предпазители над този под волана. Вероятно и при теб е така. Аз бих проверил релето.
  4. #109
    Брацигово
    49
    633
    Благодаря колега!
    Всичко по веригата работи. От релето зад жабката тръгва плюс, и някъде по окабеляването се губи. Предполагам че е връзка, защото последните пъти като ги пусках тръгваха след няколко секунди.
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
  5. #110
    15,785
    Благодаря колега!
    Може да се е протъркал и прекъснал някъде проводника от релето до буксата за халогените. На твое място бих пуснал допълнителен проводник. Най-лесно е да ползваш за целта прехода в гуменото уплътнение между жилата за скоростите.
  6. #111
    Брацигово
    49
    633
    Като се постопли, ще замеря на D50, за да видя как са там нещата. И ако се окаже кабел, ще пусна нов. Което не е изключено,защото един път горя предпазител. Но предпазител също гори и от голям ток, какъвто се консумира при нагорели или окислени букси. Та се надявам да е по-лесното. Благодаря за съвета.
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
  7. #112
    Брацигово
    49
    633
    Благодаря колега! Проблемът се оказа някъде около релето.
    Доста ровене падна но в крайна сметка всичко тръгна.
    Сега ако мога да попитам друго? Трябва ли обърна внимание на дебитомера? Колата си върви прилично, но след 3500 я усещам по-мудна.Благодаря!
    пс: Извинявам се за леко размазаните снимки,но на навигатора му трепериха ръцете.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 20180207_115359.jpg   20180207_115417.jpg   20180207_115419.jpg
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
  8. #113
    Брацигово
    49
    633
    Пуснах и в раздела за Мито, но тук може повече колеги да го видят.
    Здравейте колеги! Извинявам се на колегата че използвам неговата тема. Търся на съпругата ми Мито. Огледах няколко и искам малко съвети.
    https://www.cars.bg/offer/c2361615
    http://clubalfaromeo.com/forum/attac...4&d=1525012005
    http://clubalfaromeo.com/forum/attac...5&d=1525012005
    http://clubalfaromeo.com/forum/attac...6&d=1525012005
    http://clubalfaromeo.com/forum/attac...7&d=1525012040
    http://clubalfaromeo.com/forum/attac...8&d=1525012040
    Тази я гледах днес. Имаше четири грешки, след изчистване остана само една, която много не ми се нрави. Колата седи в авариен режим и повече от 3500 оборота не вдига. Имате ли мнение за колата?
    И една молба! ако някой е гледал тази https://www.cars.bg/offer/c2603396 да сподели мнение за нея, че да не бия 300 километра напразно. Благодаря ви!
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
