Results 1 to 8 of 8
Thread: Проблем с 156
    Aug 2008
    71
    Default Проблем с 156
    Здравейте,
    някой ако се е зблъсквал с следното,
    "колата като е студена пали и като загрее изгасва,докато не изстине, после пак пали и пак гасне като загрее"
    моля да сподели къде е проблема.
    на диагностика нищо не изписва.
    катализатора е премахнат.
    има и газ инж. и бензин
    15,785
    Quote Originally Posted by ivl View Post
    Здравейте,
    Симптомите са като да е дал фира датчикът на коляновия вал (RPM sensor). Но би трябвало да запише грешка.
    Запален алфист vgp_sas's Avatar
    Aug 2010
    462
    От кой град си ?
    Aug 2008
    71
    Перник
    Sep 2014
    5
    ако е датчик на коляновия вал ще има проблем дори,като е студена
    15,785
    Quote Originally Posted by bobo-alfata View Post
    Това датчикът на КВ да работи на студен мотор и да не работи на загрял е много характерен симптом, който не един и двама колеги са изпитали, в това число и аз самият.
    Аз лично го отдавам на отслабването с течение на времето на постоянния магнит в датчика, а както е добре известно магнитните свойства намаляват с повишаването на температурата.
    Старши алфист pesho_kj's Avatar
    646
    Датчик колянов вал 99%!!! Първите симптоми при моя бяха, че като я загася и не искаше да пали, минават 5 мин и вече пали. Това ставаше веднъж седмично. По-нататък зачести пред ден-два и накрая загасна и докато не изстина не иска да запали...така взех 50км за около 3 часа...изстине, карам десетина км, загасне, чакам половин час, паля, пак мина десетина км пак изгасне пак чакам и така...
    Alfa 159 2,4 JTDm Q4
    ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
    ex Alfa 156 1,9 JTD
    ex Alfa 75 1,8
    Pretorian Кайо's Avatar
    Feb 2010
    дома
    49
    2,643
    100% ли си сигурен?
    ---------- Post added at 01:54 ---------- Previous post was at 01:49 ----------
    Точно,а с пускане на допълнителен ток се задейства в зависимост от умрелостта на датчика.
    ---------- Post added at 01:57 ---------- Previous post was at 01:54 ----------
    Quote Originally Posted by pesho_kj View Post
    Абсофакинглютли....само,че аз чаках по 20-30 минути щот даде фира лято и тогава живеех из гръцко а там мноу жега.
    Alfa Romeo 159 2,4 Jtdm Q-tronic
    Citroen C2 1,6 Sensodrive
    Alfa Romeo 156 GTA Selespeed - EX
    Alfa Romeo 159 SW 2,4 Jtdm Q-tronic - EX
    Alfa Romeo 156 2,0 TS Selespeed - EX
    ....расоф ат, дърта кранта без зоб не пука!
