Колеги нещо при прави мизерия около подгревните свещи и не мога да разбера дали е релето или свещите,свещите ги мерих 4 пъти и са си ок,постоянно ми дава грешка P0380 трия я , и след 1-2 дена пак същата работа,видях се в чудо вече.
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD 2001 150 HP Berlina
Смени релето.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
Тая чудесия какви пари е горе долу не говоря за нова щото сигурно няма да се бара,и не подлежи ли на ремонт така ако го резна отстрани че то капсуловано,електроника ли е вътре или механично реле ?
Ми доста кинти беше ново. Аз си взех от колега тук за 20лв. и си реших проблема.
Има платка и реле(ел.механика). Мислех да правя старото, но нещо ме е фанал канапа
Извади релето и му виж буксите отдолу, някой път нагарят ако има слаб контакт.
Свещите как ги мериш, обикновенно се мерят на буксата която влиза в релето.
всичко съм напръскал със контактен спрей никъде не се вижда нагар и буксата изглежда добре,свещите ги меря на буксата , даже и директно ги мерих всички си дават верига.
Принципно се мерят с омметър, не на верига, трябва да е около 1-1.5ома.
Добър ли е + за захранването на релето, то е на бушонче горе до акумулатора. Ако всичко е ок, тогава взимаш друго реле за проба или отваряш твоето за да видиш как са контактите му.
Тръгнах да свалям релето и окъсих на маса + които е на релето,интересна работа колата е изключена от контакт а има + на релето ,бушона изгоря 70 амперовия и го смених , видях че стария има леко нагар дано да било от него .
А как най -лесно се разглобява релето ?
Сменяй релето ! Колегата каза втора ръка 20 - 50 лв.
NEW 159 2.0 JTDm Black TI
Има едно друго реле пред акумулатора се намира пише на него DIESEL HEATING то не участва ли в подгрева на свещите ?
То е за подгряването на горивния филтър вероятно.
Ето го и него в разглобен вид,мерих всичко по него е ок само процесора няма как да се измери и е възможно от там да прави номерата,ще търся реле,някой ако му се намира работещо да пише.
В аутодата имаше обяснение на кои пинове какво се мери. На една от предните ми коли имаше проблем в компютъра, не пускаше напрежение към въпросното реле, така и не открих причината защо...
Не е лошо да погледнеш и кабелите, излизат вътре на пиновете на компютъра, на кои номера не се сещам в момента.
о хич не ми се занимава ако е от компа ще кара така и толкова.
Колеги лесно ли се сменя подгревната свещ на 4 ти цилиндър че ми мига постоянно реотана като запаля?
Като я замеря ми дава съпротивление 4 ома.
И нормално ли е като откача буксата която отива към подгревните свещи и замервам на релето не ми отчита да пуска 12 волта към свещите.
Благодаря.
