Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 19 of 19
Thread: Плюс от стартер 156 - къде и как ?
    15,785
    Quote Originally Posted by vgp_sas View Post
    Намерих ключа към палатката. Наистина този пин, който казваш ти е + към стартера. Сиво-зелен е на цвят. До сега го вземах за маса, докато не се сетих, че съм много проЗД!
    Благодаря за съдействието!
    Този извод наистина се ползва като маса, кагото стартерът не работи.
    Идеята е следната:
    +12V от контакт се подава на намотката на едно реле. Другият край на тази намотка е свързан към този извод, който пък през нискоомовата верига на стартерния соленоид отива на маса и релето е включено. Така, когато се задейства стартерът, на двата края на бобината на въпросното реле се появяват +12V и поради това то изключва. Така се прекратява захранването на определени консуматори през релето, докато върти стартерът.
    За други консуматори това пък става през самите контакти на комутатора на ключа.
    Запален алфист vgp_sas's Avatar
    Aug 2010
    462
    Сега стана точно както исках аз! Само, че за това ще пиша в другата тема!
    Мерси още веднъж!
    П.П.: От няколко дни присветва леко индикацията за изгоряла крушка, забелязах, че го прави по някой път, когато натисна спирачката! Някакви идеи ? (няма изгорели крушки)
    15,785
    Направи една ревизия с почистване на масите на задните външни светлинни тела и вероятно ще се оправи.
