Results 1 to 15 of 19
Thread: Плюс от стартер 156 - къде и как ?
    Запален алфист vgp_sas's Avatar
    Aug 2010
    462
    Default Плюс от стартер 156 - къде и как ?
    Колеги, трябва ми да взема +12V, койото отива към стартера, защото ми трябва да пуска 12В и в момента, в който колата запали да го изключва.
    От контактния ключ намирам само да командва стартера по минус.
    От къде мога най-лесно да хвана такъв "+" ?
    Мерси предварително!
    15,785
    Странно. Според схемата би трябвало на извод "50" на комутатора на контактния ключ да излизат +12V при положение "стартер".
    Ако все пак се окаже, че се управлява с (-), то вариантите са 2:
    1 - Да сложиш едно реле, което да инвертира поляритета.
    2 - Да направиш извод от втората дебела шпилка на шалтера на стартера (виж картинката)
    Aug 2010
    462
    По ТАЗИ схема, когато вкарам 12В от краче 30, е постоянен, а не от сигнала от минуса.
    15,785
    Не можах да разбера, какво искаш да кажеш.
    Aug 2010
    462
    Сега като видях какви глупости съм писал.
    Искам да кажа, че по горната схема, когато вкарам 12В през краче 30, през краче 87 пуска +, но постоянен. Не спира заедно с минуса, на краче 85.
    И подсветката на километража и копчетат светват, явно защото вземам + от контактния ключ.
    15,785
    Имаш постоянно +12V на извод "87", защото релето стои постоянно включено. А то стои постоянно включено, защото на неговия извод "85" има постоянно "шаси" (-12V). В крайна сметка - какво искаш да направиш с това реле - да инвертираш управляващото напрежение за стартера, което ти е необходимо за DRL модула ли?
    Aug 2010
    462
    Да, това искам
    15,785
    ОК. Последен въпрос:
    Извода "85" на релето, къде точно си го свързал?
    Aug 2010
    462
    Минуса от контактния ключ, който при палене подава 12В по минуса, на който искам да обърна поляритета, за ДРЛ модула!
    15,785
    Изглежда, че все пак стартерът се управлява с +12V. В противен случай релето не би стояло постоянно включено, когато не е задействан стартерът.
    Премери напрежението на извод "85" на релето спрямо шаси, когато стартерът не е задействан и когато е задействан.
    Aug 2010
    462
    Стартера пуска 12в, но кагото го меря на мултицета е дава показания с -. Оъ там и виждам, че сигнала до стартера е по минус.
    Ще замеря и ще пиша.
    15,785
    Сигурно си обърнал поляритета на пипалата на мултицета.
    Няма как в автомобилната инсталация да се получи постоянно напрежение с полярност (-) спрямо шаси.
    Най-вероятно, когато не е задействан стартерът, на въпросния извод има напрежение 0 волта, а когато е задействан има 12 V (+12V).
    Можеш да направиш пробата с една пробна лампа (крушка от габарит). Свържи единият и край на шаси а другият и край към въпросния извод. Ако тя светне при задействане на стартера, значи стартерът се управлява с +12V. Т.е - това, което ти трябва за DRL модула.
    Aug 2010
    462
    Ще пробвам. Но вече, бях вързал дрл към него извод и не сработи.
    15,785
    DRL модулът може да не сработва по съвсем други причини.
    Изясни първо това с управляващото напрежение за стартера.
    Aug 2010
    462
    Намерих ключа към палатката. Наистина този пин, който казваш ти е + към стартера. Сиво-зелен е на цвят. До сега го вземах за маса, докато не се сетих, че съм много проЗД!
    Благодаря за съдействието!
