Results 1 to 10 of 10
Thread: вадене на кутия 2.4 жтд
    Запален алфист Marchoni's Avatar
    Apr 2013
    228
    Default вадене на кутия 2.4 жтд
    Колеги днес се видях в чудо с скоростната кутия. Пред историята е следната, миналата седмица ходих да ми направят ремап и съединителя се предаде. Явно е бил на ръба и почна да буксува след трета при яко настъпване. Днес реших да го сменям и си взех така нареченото ,,подсилено,, валео. До тука добре но след разглобяване на всичко (мост, полуоски, стартер, жила за скоростите ) кутията не иска да излезе. Отлепя два-три сантиметра и това е. Вилката на лагера е до края ( опряла в стойката на помпата) значи трябва да не държи в лагера. Напъвах и с щанга и не иска. Ще се радвам ако някой се е сблъсквал с такъв проблем, да сподели как го е решил. Благодаря ви.
    156 2.4 jtd 150hp.+++
    Старши алфист alfista 96's Avatar
    Aug 2012
    Пловдив, Кичука
    569
    Quote Originally Posted by Marchoni View Post
    Понеже на разбрах да ли си махнал зегерката на помпата/ако не си/махаш зегерката избутваш помпата на зад махаш и лостчето което опира във вилката и кутията излиза.
    Alfa Romeo 156 2.4JTD , 156 SW 2.4 JTD ,156 SW 1.9 JTD , 156 SW 1.9 JTD Q4 ,147 1.9 JTD
    Apr 2013
    228
    Помпата я махнах. И зегерката на вилката ли трябва да махна и след това рамото което помпата натиска? Вилката като опре в стойката на помпата, не стига ли зада се измъкне кутията?
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Понеже аксиалния лагер е закопчан за притискатела, затова е така.
    Откача се зегера на помпата, вадиш я от леглото и, след това вилката остава свободна и кутията излиза без аксиалния лагер, защото той си остава закопчан.
    Пс Само помпата се вади, вилката не се откача, тя ще се мръдне и откачи сама като дръпнеш кутията. Поне при мен така стана. Малко с чалъм се вади кутията де.
    Apr 2013
    228
    Помпата я махнах, вилката отиде до стойката на помпата ама кутията не излиза. Имам чувството че шлиците не искат да излязат от феродовия. Направо ми е лошо
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Пробвахте ли да я завъртите леко? Тя и без това ще опре в подкалика.
    Ако са шлиците няма да мръдне 2-3см.
    А жилата за скоростите откачихте ли ги?
    Apr 2013
    228
    Жилата са откачени, всъщност всичко е откачено. Бях се приготвил да излезе и да я пусна на земята. Въртях маховика. Утре ще махна зегерката на рамото на вилката и ще пробвам и така. А лагера може ли да не излиза от водача поради някаква причина?
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Що не звъннеш/пишеш на Иво-пининфарина, може да се сети нещо, правил е доста коли, вероятно ще ти отговори.
    Сам ли ще я сваляш, ние двама я сваляхме и си беше зор. Верно, не сме корави, ама все пак си тежи поне 40-50кг и е неудобно. Хубаво е да провериш дали има луфт в лагера към лявата полуоска, че мойта леко замяташе карето и я сваляхме 2 пъти.
    Aug 2012
    Пловдив, Кичука
    569
    А масата случайно да не сте забравили да откачите от кутията ?
    Apr 2013
    228
    Днес я свалих, водача на лагера беше разтворен и не позволяваше лагера да излезе от него.
