Здравейте колеги,днеска 1 приятел закъса с неговата Ланчия.Закачихме я на диагностика,защото не иска да запали и има близо 10тина грешки,но според мен заради 2 от тях не иска да запали.Едната е свързана с налягането в рейла,а другата е П1320 -синхронизацията между валовете.Утре ще проверим датчика на коляновия вал,защото е по-лесен и ако не е от него,ще сваляме колелото на разпределителния вал за другия сензор.За първата грешка обаче на стартер като въртим дава 140-50 бара налягане,а предполагам,че поне 300 трябва за захрани.Въпроса ми е дали това ниско налягаен е следствие на повреден сензор на коляновия или разпр. или дори и да се оправят сензорите пак няма да запали,защото няма нужното налягане ?
