Results 31 to 45 of 51
Thread: не разрешен проблем при първо палене алфа ромео 156 1.6
  1. #31
    Запален алфист alfaromeo16vVarna's Avatar
    Jan 2014
    34
    471
    тва не е ли възвратен клапан същото е и при мен имало някаква гумичка която пропускала горивото била се скъсала и като стои повече време горивото спада в резервоара затова пали трудно от първи път докато подкачи
    алфа ромео 156 тс
  2. #32
    Алфист-Мазохист benji_gb's Avatar
    Oct 2008
    Габрово/София
    36
    254
    Default клапан
    Quote Originally Posted by dimitar_vd62 View Post
    Какъв е тоз клапан, откъде си го взел.
    Обикновен възвратен клапан. Представлява метален корпус със съчма вътре(има посока на затваряне). Трябва да го има в магазините за авто части или аксесоари. Преди да го монтираш надуй с уста да видиш на къде затваря.
    Най-лесния начин да не връща налягането от рейката.
    А някой от вас гледал ли си е маркучите по кошницата на помпата, дали са стегнати, дали не са напукани....
    Alfa 156 1,6 TS ex
    Alfa 166 2,4 JTD 136 hp ex
    Alfa 159 2,4 JTDm 200hp ex;AR Stelvio 2.0 280hp ‘17
  3. #33
    15,786
    В кошницата на бензиновата помпа има едно цилиндрично тяло, черно с дупка в която влиза помпата.Мойта работа не се получи, утре ще ходя да замерим налягането дали пак пада, че оня ден забравихме, просто решихме че е от мътилката и няма начин да не се оправи...да, ама не.
    Пробвал ли си следното:
    Даваш контакт без да въртиш на стартер, след около 5 сек. изключваш, после пак така - примерно 3 пъти. И после пробваш да запалиш. Ако го няма проблема ти, може да се отдаде на помпа, възвратен клапан или на регулатор на налягане. Ако пак си го има проблемът, мисля, че причината трябва да се търси другаде.
  4. #34
    Dec 2009
    61
    4,760
    Защо тогава като дам на контакт, вдига 3 бара а не пали първия път, втория веднага пали.И като я подържа на контакт докато си сложа колана че да запаля цигара че да си намеря айсидисито и пак не пали.Като дам на контакт и веднага вдига налягане няма бавене, къв и е зора бе да го ева, ей накрая ще излезе нещо дребно дет ни е пред очите и го подминаваме.Освен това забелязах че ако не запали или ако запали но работи едва едва, се долавя миризма на бензин, което ме навежда на мисълта че дюзите си пускат гориво но нещо въздуха го няма.Сякаш нещо залепва, заяжда и не пуска достатъчно въздух от начало.
    ---------- Post added at 21:18 ---------- Previous post was at 21:18 ----------
    ПХрожбвал съм, не става.
    ---------- Post added at 21:20 ---------- Previous post was at 21:18 ----------
    Quote Originally Posted by benji_gb View Post
    Ем нали това правихме оня ден - пълна профилактика.
    Ясно ми е какво е възвратен клапан, питах дали има такъв който напхраво се монтира на маркуча, демек диаметъра да съвпада.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
  5. #35
    Jan 2014
    34
    471
    и аз съм пробвал няма ефект вчера званях на стария собственик каза че и при него ставало така зимата после пролетта се оправяла
    ---------- Post added at 21:33 ---------- Previous post was at 21:31 ----------
    не било голям проблем в сервиза на алфа му казали че ставало въпрос за нещо в резервоара и трябвало да остави колата за 1 ден но му трябвала и така си е останал проблема
    алфа ромео 156 тс
  6. #36
    Oct 2008
    Габрово/София
    36
    254
    Да, има такъв клапан, но не го помня с какъв диаметър на отворите беше. Моят проблем се реши след като извадих помпата, изчистих я и смених маркучите в кошницата. Единия който влизаше в дъното се беше разложил. Купих друг, стегнах го и всичко заспа.
    П.С. Това с помпата е след като покарах известно време само с клапанчето
    Alfa 156 1,6 TS ex
  7. #37
    Jan 2014
    34
    471
    ок но щом си имал разложен маркуч не миришеше ли на бензин в купето защото при мен няма такава миризма а ако има скъсан маркуч и като знам как мирише бензина не вярвам да не го усетя но все пак ще проверя
    алфа ромео 156 тс
  8. #38
    Oct 2008
    Габрово/София
    36
    254
    Quote Originally Posted by alfaromeo16vVarna View Post
    Маркуча за който ти говоря е вътре в резервоара(захванат е за дъното на кошницата) и няма как да ти мирише на бензин.
    Alfa 156 1,6 TS ex
  9. #39
    Jan 2014
    34
    471
    ок мерси за съвета ще проверя
    алфа ромео 156 тс
  10. #40
    May 2013
    625
    Абе и аз имах подобен проблем, но не гаснеше, а работеше 5-10сек. на сигурно 500об. и прекъсваше. Налях 100октанов бензин и вече сутрин си държи обороти, но около 5 сек пак прекъсва. Лулите на кабелите ми са много напукани, а изолацията им изпокъсана, та го отдавам на това, че сутрин докато изпари конденза прекъсва.
    Колега ти какви кабели сложи?
    Focus mk3 nafta
  11. #41
    Jan 2014
    34
    471
    и моята беше така сутринта колегите ме посаветваха да сменя бензиностанцията и колкото и странно да звучи се оправи наистина са много претенциозни от към гориво свещите са Денсо старите бяха износени и омаслени наложи се и гарнитура на клананите а за кабелите не се сещам JANMOR нещо такова май но може и да бъркам името
    алфа ромео 156 тс
  12. #42
    Младши алфист ivo_tenev_stz's Avatar
    Sep 2012
    Stara Zagora
    19
    Здравейте колеги. И аз имам същия проблем с първото палене от есента на 2013г. Не знам какво да пробвам вече. Зимата на 2013 я оставих в един сервиз и тогава 3 дена я гледаха и казаха че е дебитомера. Бяха завъртели датчика на дебитомера под ъгъл и палеше нормално но нямаше мощност, карах я така до началото на лятото на 2014 когато започнах да пускам климатика и не и стигаше мощност. Тогава купих нов дебитомер - нямаше проблем с палене и вървене и сега след 2 месеца пак започна. Да пробвам с други кабели ама са доста пари и ако не стане ще е кофти. Дайте идеи. Прочел съм много статии и форуми и нищо не става.
  13. #43
    Dec 2009
    61
    4,760
    Ми какви идеи да ти дадем, то и ние имаме нужда от такива.
  14. #44
    Jan 2014
    34
    471
    Да имаме но май ще трябва да свикваме
    алфа ромео 156 тс
  15. #45
    Sep 2012
    Stara Zagora
    19
    Жалко, ще сменяме колите май.
