Results 16 to 30 of 51
Thread: не разрешен проблем при първо палене алфа ромео 156 1.6
    Запален алфист alfaromeo16vVarna's Avatar
    Jan 2014
    34
    471
    Колеги нищо не пишете как са вашите коли,до колкото се сещам в темата бяха писали поне пет човека сас същия проблем
    алфа ромео 156 тс
    Dec 2009
    61
    4,760
    Понеделник ако открият нещо ще кажа.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    Jan 2014
    34
    471
    Ок ще чакам да пишеш
    алфа ромео 156 тс
    Dec 2009
    61
    4,760
    Тая па от два дена пали без проблеми.
    Jan 2014
    34
    471
    Тя твойта работа ще излезе от горивото
    алфа ромео 156 тс
  6. #21
    Dec 2009
    61
    4,760
    Да ама днес отказа да запали.При втория опит запали без проблем.Днес ходих в сервиза, констатира се че налягането в рейката с дюзите е под 1 бар, след даване на кантакт, налягането се покачи до 3 бара.Като се върна контактния ключ налягането почна бавно и славно да пада.Извадиха кошницата, оказа се че от филтъра излезе неимоверна чернилка - как изобщо е минавало нещо през него не знам.Самия филтър не се продава като резервна част, цялата кошница с всичко около 400лв.Втора употреба няма смисъл.Засега подозрението пада върху него и затова решихме да се промие,промиха се там клапани, помпи и чарколяк де що има.Утре ще видя какъв е резултата, тъй като проблема го прави само като е добре изстинала.Междувременно забелязах едно подобрение във вървежа, може и да е самовнушение а може би не.Накрая от зевзечене забравихме да измерим какво става в рейката с дюзите ама ако сакатлъка продължава да е налице ще се продължи с разследването докато екюто не каже - добро утро гъзар, с нежен женски глас.Проблема вече стана личен.
  7. #22
    Jul 2008
    33
    Не се занимавайте с гдупости този проблем с паленето го имам от години какво ли несмених все тая оправя се за момент и след време пак всичко е от газта но все тая возиме се ефтино
  8. #23
    Dec 2009
    61
    4,760
    Ма аз нямам газ...
  9. #24
    15,786
    Quote Originally Posted by dimitar_vd62 View Post
    Ма аз нямам газ...
    Ми земи да туриш, белким се оправи. А и да не се оправи, ще се возиш по-тънко.
  10. #25
    Алфист-Мазохист benji_gb's Avatar
    Oct 2008
    Габрово/София
    36
    254
    Защо не пробвате с възвратен клапан за бензина преди рейката? Старата Алфа страдаше от същия проблем(не съм имал газ) и беше решен така. Не губите нищо.
    Alfa 156 1,6 TS ex
    Alfa 166 2,4 JTD 136 hp ex
    Alfa 159 2,4 JTDm 200hp ex;AR Stelvio 2.0 280hp ‘17
  11. #26
    Dec 2009
    61
    4,760
    Да,да, после да ми натякваш че карам руска газ.
  12. #27
    15,786
    Няма бе - честна пионерска!
    А и ти ще сложиш пропан бутан, тъй че каквото за газта, такова и за бензина по отношение на вноса.
  13. #28
    Jan 2014
    34
    471
    ако може само да поясниш за кой филтър става въпрос,колкото до другия колега който мисли че е от газовото колата на газ е перфектна на бензин е проблема и то само при първото палене за деня няма знацение дали е плюс 30 или минус 5 градуса. вкарваш ключа запалва на момента и след 5 секунди огасва после пали все едно че нищо не е станало
    ---------- Post added at 07:54 ---------- Previous post was at 07:48 ----------
    след кото си ис играл да промшваш е да чистиш сичко наред и от тва ако не се оправи незнам вече дано да се намери проблема че като гледам темата и особенно предната поне 6 от колегите са с такъв проблем
    алфа ромео 156 тс
  14. #29
    Dec 2009
    61
    4,760
    В кошницата на бензиновата помпа има едно цилиндрично тяло, черно с дупка в която влиза помпата.Мойта работа не се получи, утре ще ходя да замерим налягането дали пак пада, че оня ден забравихме, просто решихме че е от мътилката и няма начин да не се оправи...да, ама не.
  15. #30
    Dec 2009
    61
    4,760
    Quote Originally Posted by benji_gb View Post
    Какъв е тоз клапан, откъде си го взел.
