Айде ново двайсе! Преди малко реших да натисна бутона на TCS-а,и познайте....отвори се багажника!!! Някакви идеи?
ALFA ROMEO 1.4 BOXER
Объркани кабели или протрити изолации и допират един в друг. От бутона в жабката да не се изключва TCS - а?
PS:
Сигурен ли си, че преди не е било така? Може този преди теб да си го е направил за удобство, защото този бутон за TCS - а според мен е напълно излишен.
Ами аз така я взех,в смисъл откакто е при мен сега за първи път го натискам тоя бутон! Това наистина е супер удобно и браво на този който го е направил,щото всеки път да лягаш че да отвориш багажника....,но това означава ли че системата не функционира?
Да, въпросният бутон е за изключване на TCS - а и ако не е натиснат той винаги си работи.
Друг е въпросът, колко и как работи, щото аз не съм никак възхитен от работата му.
Наскоро забуксувах с едното колело в една тинявица, докато другото беше на сухо. На теория трябваше TCS - ът да ме извади от грозната ситуация, напрактика 2 чифта здрави ръце свършиха това.
Ясно,в такъв случай ако сработи системата добре дошло,но и в двата случая ще се наслаждавам на новата му функция!
---------- Post added at 22:15 ---------- Previous post was at 22:02 ----------
Между другото сега го гледах отзад и не личи нещо да е презапоявано или преправяно по буксата и платката,явно е преправено по-надолу в инсталацията!
Пробвай да го отвориш в движение. Ако не може, значи човекът го е направил културно.
Утре сутринта ще пробвам и ще пиша веднага
Аз ровя из инсталациите по друга причина но установих че има изведен кабел за отваряне на багажника до тази букса за отваряне на резервоара и ТПС При теб най вероятно са разместени кабели за да ползваш бутона
Най вероятно,но евала много е удобно,вече свикнах и не ми се рови да го развалям,а и щом TCS-а постянно е включен и евентуално и ако сработи когато ми е необходим,то нека си остане така
А не може ли да се постави все пак такъв бутон тъй като на повечето от нас имаме свободна позиция там. Като се замисля наистина би било доста по удобно да е до бутона за отваряне на капачката на резервоара отколкото да се рови в жабката
Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
Може ,след като при мен е направено перфектно,но проблема е че не знам коя жица е разменена
В снопа кабели на буксата на панела до скоростният лост мисля че белият беше за багажник Моят бутон така или иначе съм го преместил на кората на шофьорската седалка така че засега мисля да го държа там
При мен и двата бутона отварят багажника,и този в жабката и този на TCS-а
