Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 17
Thread: грешка P0683 preheating control unit
    Старши алфист nikotm's Avatar
    May 2008
    Брацигово
    49
    633
    Default грешка P0683 preheating control unit
    P0683 preheating control unit това е грешката която записва.Търсих с търсачката но нищо не излезе.Грешката е активна,след изтриване след известно време пак се появява.От какво може да се получава тази грешка?
    Благодаря.
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
    156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
    15,786
    Вероятно става въпрос за лоша ел връзка между ECU - то и модула за управление на подгревните свещи.
    Generic OBD Error Code Details for P0683
    Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit
    What does this mean?
    OBD Code P0683refers to
    The Engine Control Module (ECM) has detected a communication fault with the Glow Plug Control Module (GPCM) circuit
    Symptoms
    Possible sumptoms of OBD code P0683
    - Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light) - Lack/Loss of Power - The engine may be harder to start - Engine hesitation
    Causes
    Possible causes of OBD code P0683
    - Control line open circuit - Control line short to ground or power - Faulty GPCM - ECM fault
    Почисти буксите, служещи за връзка между двете устройства.
    Горното е преписано от кодовете на грешките.
    nickgaidarov
    Guest
    May 2008
    Брацигово
    49
    633
    Благодаря и на двамата.Ще почистя всички връзки.
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
    May 2008
    Брацигово
    49
    633
    Почистих и двете букси които са към релето(това което е до горивния филтър) но ефект няма.Дали е възможно ако е изгоряла някоя свещ да дава пак тази грешка.
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
    Diesel addicted emzo's Avatar
    Aug 2008
    Стара Загора
    41
    1,350
    Aми премери ги, в случая е лесно, но при свещ дава p0380
    http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=62080
    Снимките малко ги няма ама ....
    May 2008
    Брацигово
    49
    633
    Еднакви ли са релетата на 116 и 140 коньови те житедета.
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
    May 2008
    Брацигово
    49
    633
    Да питам в тази тема направо каква марка термостат да взема че този е отворен постоянно.
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Quote Originally Posted by nikotm View Post
    Behr
    May 2008
    Брацигово
    49
    633
    Благодаря.Утре го поръчвам че плевмония ще хвана в това жетеде.
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
    May 2008
    Брацигово
    49
    633
    Проблема с реотана е решен.Две изгорели свещи.Благодарности на колегата от форума и на Веско от Пазарджик че той ме разубеди да пипам релето.Трябва да почерпя.Термостата си заслужи парите,температурата седи 85-90 градуса и не помръдва.
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    И аз да се включа малко със същият проблем.Преди индикацията ми се включваше рядко и записваше грешка p0380, като при проверка с пробна лампа всички свещи бяха наред.Сега след като застудя от време на време мигаше , а от няколко дни на всяко палене ако двигателя е студен.При замерване с мултицет се оказа , че едната свещ един път дава висока стойност , друг път нормална.Някой наясно ли е как да разберя от буксата на снимката коя точно свещ е, че не ми се мери отново.
  13. #13
    15,786
    Празният пин би трябвало да е №6. Свещите трябва да са 1,2,3,4,5 - и да съответстват на номерата на цилиндрите. Първи цилиндър е откъм ангренажа.
  14. #14
    Aug 2008
    Стара Загора
    41
    1,350
    По спомени номерацията е обърната.
    1 е 5ти цилиндър
    5 е 1ви.
    За най-сигурно дърпай кабела на 1ви или на 5ти и мери.
  15. #15
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Това малко ми прилича на лоша връзка!
