P0683 preheating control unit това е грешката която записва.Търсих с търсачката но нищо не излезе.Грешката е активна,след изтриване след известно време пак се появява.От какво може да се получава тази грешка?
Благодаря.
Благодаря.
159 1.9 JTDm 150
Mito 1.4/120
156 2.0 155 ex
156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
Вероятно става въпрос за лоша ел връзка между ECU - то и модула за управление на подгревните свещи.
Generic OBD Error Code Details for P0683
Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit
What does this mean?
OBD Code P0683refers to
The Engine Control Module (ECM) has detected a communication fault with the Glow Plug Control Module (GPCM) circuit
Symptoms
Possible sumptoms of OBD code P0683
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light) - Lack/Loss of Power - The engine may be harder to start - Engine hesitation
Causes
Possible causes of OBD code P0683
- Control line open circuit - Control line short to ground or power - Faulty GPCM - ECM fault
Почисти буксите, служещи за връзка между двете устройства.
Горното е преписано от кодовете на грешките.
Благодаря и на двамата.Ще почистя всички връзки.
159 1.9 JTDm 150
Mito 1.4/120
156 2.0 155 ex
Почистих и двете букси които са към релето(това което е до горивния филтър) но ефект няма.Дали е възможно ако е изгоряла някоя свещ да дава пак тази грешка.
159 1.9 JTDm 150
Mito 1.4/120
156 2.0 155 ex
Aми премери ги, в случая е лесно, но при свещ дава p0380
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=62080
Снимките малко ги няма ама ....
Еднакви ли са релетата на 116 и 140 коньови те житедета.
159 1.9 JTDm 150
Mito 1.4/120
156 2.0 155 ex
Да питам в тази тема направо каква марка термостат да взема че този е отворен постоянно.
159 1.9 JTDm 150
Mito 1.4/120
156 2.0 155 ex
Благодаря.Утре го поръчвам че плевмония ще хвана в това жетеде.
159 1.9 JTDm 150
Mito 1.4/120
156 2.0 155 ex
Проблема с реотана е решен.Две изгорели свещи.Благодарности на колегата от форума и на Веско от Пазарджик че той ме разубеди да пипам релето.Трябва да почерпя.Термостата си заслужи парите,температурата седи 85-90 градуса и не помръдва.
159 1.9 JTDm 150
Mito 1.4/120
156 2.0 155 ex
И аз да се включа малко със същият проблем.Преди индикацията ми се включваше рядко и записваше грешка p0380, като при проверка с пробна лампа всички свещи бяха наред.Сега след като застудя от време на време мигаше , а от няколко дни на всяко палене ако двигателя е студен.При замерване с мултицет се оказа , че едната свещ един път дава висока стойност , друг път нормална.Някой наясно ли е как да разберя от буксата на снимката коя точно свещ е, че не ми се мери отново.
Празният пин би трябвало да е №6. Свещите трябва да са 1,2,3,4,5 - и да съответстват на номерата на цилиндрите. Първи цилиндър е откъм ангренажа.
По спомени номерацията е обърната.
1 е 5ти цилиндър
5 е 1ви.
За най-сигурно дърпай кабела на 1ви или на 5ти и мери.
Това малко ми прилича на лоша връзка!
