А моята днес запали без проблем....ей тъй кат стане си умирам от кеф, все едно та е ухапал комар между пръстите на краката.
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
Такива проблеми "тука има - тука нема" са най-изнервящи.
Дори могат да направят човек суеверен
Добрият диагностик е само една добра предпоставка за да се реши проблема.
При такива проблеми, които веднъж ги има, веднъж ги няма обаче това е доста трудно и за него.
Примерно една студена спойка или един окислен пин е в състояние да побърка и най-големия специалист.
ще сменя и гарнитурата и свещите ако не се оправи продалжаваме да подменяме докато сичко не се смени а като гледам колко е екапризна може пак да не се оправи :Д:Д:Д:Д
алфа ромео 156 тс
Здр колеги днес реших да проверя пътя на горивото за последно преди да съм отворил мотора. Запалих колата и проверих пътя на бензина от помпата до двигатела след 30минути мъки останових че маркуча който вкарва бензина е спулан или направо мога да кажа пръснат на 10-15 сантиметра преди скобата която го стяга, хвърляше здраво бензин и незнам как не съм го видял . смених го и сега е добре незнам дали тва е причината за моя проблем но може да оказва влияние . чакам за мнения по въпроса
алфа ромео 156 тс
Разбира се, че оказва влияние Щом е спукан, не може да задържа налягане в системата и затова първото палене ще е трудно. Да не говорим, че може да се запалиш.
Но все пак не е лошо да си смениш и гарнитурата.
Гарнитурата ще я сменя още утре но дали маркуча е бил проблема при първото палене
алфа ромео 156 тс
Дано маркуча да е бил проблема но най добре ще се разбере утре сутринта знам че е оказвало влияние но все пак не мога да бъда още спокоен
алфа ромео 156 тс
А при мене ново двайсе - днескя не иска да запали от първия път, върнах ключа и при втория опит запали от четвърт, дет се вика, без да тресе без нищо, като чисто нова.Баси и жена ми не може ма изнерви тъй.
Колега, доколкото си спомням беше с газово. Да ти кажа, че и при мен имаше същия проблем при първото палене докато не ми се развали газовата. Сега си карам само на бензин (щото газовото се развали много болезнено) и проблема изчезна. Преди да смениш всичко де може да се смени, покарай само на бензин защото ако е като моята няма да я оправиш ако ще в завода да ти я правят.
156 SW 1.8TS 07.2001
Fiat Tipo 1.4Mi
карах на бензин 1 ден но нямасхе ефект на другия ден' а на газ си работи перфектно вчера намерх пробив жв един от маркучите дано да е от него след 5 мин слизам пред блока да я паляпосле ще пиша
алфа ромео 156 тс
