И ми иска 200лв. За смяната
ALFA ROMEO 1.4 BOXER
Не,него вече го смени,щото виеше лагера,сега стартера е избушил,но той реши предварително да се застрахова,че подмяната е свързана с доста разглабяне и ще ми стува към 200лв,но нещо не ми се вярва смяната на стартера да е толкова разглабяне,и защо трябва да се сваля колелото,носача,карето,и т.н.,за да се смени стартера,сигурно има и по-лесен начин?
Колега отвори си капака и виж къде е стартера и сам ще си отговориш на много въпроси. Вярно че е малко заврян ама чак пък и колело да сваля. Ако свали целия двигател най лесно ще стане
Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
Иска да му бъдеш генерален спонсор сигурно, защо реши, че стартера е за смяна- проблеми при палене или ей така да си имаш нов стартер. Той ще го сменя или ще го ремонтира за тези пари. За една от колите си купих рециклиран стартер от Валео май беше, за около 100 лева.
Стартера е в ляво по скоро, защо иска да го вади от дясно
Значи играта е следната:преди около 10дни купих колата с виещ лагер на алтернатора,и миналата седмица влизам да паля колата,всичко свети,но колата не пали,по точно не върти мотора!Майстора отсече-пакет+ключ,и аз реших да сменя и алтернатора,оказа се че имам и скъсан тампон отпред на двигателя,та смених и него,но днес се оказа че проблема бил в стартера, а не в пакета и ключът,и майстора каза че по-добре да взема нов отколкото този да се ремонтира а и ремонта щял да излезе по-скъп,и те така! Та сега според него "само сменяме"стартера и всичко е о.к.,така каза и за пакета с ключът,та за това реших да попитам наистина ли трябва толкоз разтглабяне и сглабяне като за 200лв.,щото тва"само сменяме"нещо почна да ме закопава!Благодаря за разбирането и търпението колеги,но реших да попитам защото както споменах не съм добър в тази област,да не кажа че нищо не отбирам,и затова питам.
Често се случва да не върти, ако няма добра маса двигателя. Оправя се без пари за 5 мин.
Myato,пусни едно телефонче на л.с.,че смених телефона и половината номера ги загубих
---------- Post added at 00:15 ---------- Previous post was at 00:10 ----------
Братле,лошото е че вече поръчах стартера,а мръсника до последно въртеше като луд!Направи ми впечатление че когато завъртях да запаля за миг премигна дисплея и изписа грешка в захранването на климатика или нещо от сорта!
---------- Post added at 00:24 ---------- Previous post was at 00:15 ----------
Как да разбера дали е от лоша маса или от стартер,защото има начин да върна стартера?
За мен е нормално да се свали стартера, да се пробва свален. Да се разглоби и да се види какво му има. Поне си вземи стария стартер от сервиза. Винаги си взимай старите части.
Проверяват се кабелите те са дебели.. Развиват се малко болтовете. Контактен спрей. Може да се почисти с шкурка или просто да се завърти насам натам. Имаше май една маса на предния ляв тампон. Други не се сещам трябва да се огледа.
И за финал,така и не разбрах колко трябва да се разглоби колата от "дясно"за да се свали стартера!?Поне да знам в кой момент да му избия зъбаците на тоя!Това ще е втори майстор дето ще яде бой,ако нещо ме врътка!!!
Аз не знам. На тази все още не съм го свалял. Няма ли начин да влезнеш с майстора в канала и да погледнеш. Хем ще ти е подръка за зъбите.
Лошото е че работното ми време започва час преди да отвори майстора и час след като затвори,и се виждаме вечер извън сервиза,а аз съм конструктор проектант и мисля че ако наистина го погледна отдолу в канал,ще добия представа,но сега сме в разгара на сезона и е абсурд да се измъкна в работно време,а на този уж му имам някакво доверие защото до сега само той ми е правил 146-та,и съм доволен,в смисъл не ме е гърбил или да ме е товарил излишно,незнам!
Стартерът може да излазе като свалиш задната опора на двигателя, към купето. Демек надолу.
Телефона го има в темата за срещите, че и картите за отстърка за ЕКО-то са в мен.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
Става ли стартер от 2.4jtd 140к.с, за 2.4jtd 136к.с.
