Имам проблем с инжектори Рейл монтирани на 2.0 В6 турбо и ще се радвам ако някой сподели как да се справя с проблема.
При градски каране под капака става адска жега при което рейките прегряват и някои от цилиндрите спират да работят. Измерих температура около рейките 90', а им дават работна температура до 120' която явно не е толкова. Смених бонините за проба, но нищо не се промени. При извънградско каране и докато мотора е студен работи перфектно. Загрее ли почва да тресе, падат оборотите на празен ход и при тръгване прекъсват цилиндри.
Някакви идей как да охлаждам рейките или да ги изолирам от температурата на мотора?
