Здравейте!Алфата е 156 1.9ЖТД 136 коня с чип.Искам да попитам турбото ми е в масло цялото и някаде четох , ако го рециклирам пак ще се счупи заради чипа и пишеше че трябва да се сложи турбо от 2.4 демек по-голямо турбо.Какво ще кажете?
Много е забавно някои когато се изказва като абсолютен корифей, и сам не се усеща колко става смешен. Абсоютно не е лесно да се чипоса кадърно JTD и ако този момък се надъха от подобни писаници във форума, на следващата строшена турбина може да си среже вените няпряко.
Fiat Punto 1.4GT 1996
Hyundai Tucson 2.0 2007
Renault Clio 1.5 2019
И аз да попитам нещо. Значи на колата ECU-то мисля да го модна малко, за да имам redundancy. Намерил съм второ такова и от двете мисля да си направя failover cluster в режим active-active (и двете ECU-та работят паралелно). Обаче не знам от какво да направя quorum-диска, който ще държи конфигурацията на клъстъра. Вариантът със сторидж и презентирани LUN-ове на двете ECU-та отпада, защото е скъп и не се включвам в бюджета. Моля Ви, дайте идеи!
Former Alfa owner.
Извинете ме,но така купих колата . имам предвид това:
1.Възможно ли е при програмирането на чипа да не са го направили както трябва .
2.Дали турбото е било заминало и да не сам го видял ,защото наскоро го видях в масло цялото.
и искам да попитам ако пренадува турбото какво може да стане смисал възможно ли е от това да се е счупило нов съм и не разбирам някой работи ,извинете ме!
---------- Post added at 00:31 ---------- Previous post was at 00:25 ----------
и мотора е 105 к.с. 1998г.
Alfa Romeo 156 98' Silver Metalic - 1.9JTD[Junior Turbo Diesel ] 105+++ HP Chiptuning
Колкото по-голямо налягане развива едно турбо на изхода си, толкова повече се товари то.
На въпроса ти - да, турбината може да се потроши от пренадуване.
