Results 1 to 12 of 12
Thread: Резервоар за течност за чистачки
    May 2013
    625
    Default Резервоар за течност за чистачки
    Здравейте, протече ми резервоара за течността за чистачките. Съмняваме за някакво уплътнение на моторчето или маркуч да не би да е протекло, или може и да е пукнато.
    Та въпроса ми е някой знае ли как се сваля. Отгоре ли излиза, като се махне резервоара за охладителната течност или отдолу, след сваляне на подкалника?
    Колата е от подписа.
    Focus mk3 nafta
    Развиват се болтовете на разшерителния съд и после вади от подкалника.
    Може да е пукнат или машинката да е излязла... тя се държи на едно гумено уплътнение (ако е излязла машинката може да се провери лесно) Хващаш я, и ако се мърда лесно нагоре надолу значи е излязла от това уплътнение. А може и да са се счупили тръбичките, където се хващат маркучетата... При всички случаи ще трябва да разглобяваш и гледаш... Малко по-надолу в темите имаше подобна със същото питане Това е при 147..., но не вярвам да е по различно.
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    И на 156 излиза надолу - сваляш подкалника и става лесно.
    Вадил съм го и отгоре, ама с клизма и има голям риск да счупиш нещо. И това само ако нямаш пръскалки на фаровете, демек си с малкото казанче.
    May 2013
    625
    Благодаря. Направо свалям гумата и подкалника. Няма да си играя да го вадя отгоре.
    Focus mk3 nafta
    Feb 2010
    221
    Скоро вадих моето казанче отгоре - излиза сравнително лесно и бързо - напред-назад, върти-сучи като се пипа внимателно, Предимство е ,че не се налага да разкачаш подкалника.
    Alfa 156 2,4 JTD '99
    May 2013
    625
    Да приключа темата!
    Спавих се чудесно - отдолу. Както казаха и @zombiran и @tonov лесно се вади.
    Проблема ми беше малка пукнатина на казанчето.
    Залепих го бабешката - с вестник и секундно лепило
    Само да вметна машинките за пръскане за спортвагон са с два изхода и са взаимозаменяеми само от спортвагон.
    Focus mk3 nafta
    May 2013
    625
    Здравейте, днес сутринта ми отказа машинката за пръскалките на предното стъкло. Помпата е нова, така, че ме съмнява да е от нея. Не съм мерил има ли напрежение на буксата, но преди това да ви попитам минава ли през предпазител или реле тази помпичка.
    Sent from my XT1032 using Tapatalk
    Focus mk3 nafta
    15,785
    Няма реле или отделен предпазител. Мисля, че предпазителят е един за чистачки и пръскачки. Пръскалките на задното стъкло работят ли?
    Доколкото знам помпата за предното и задното е една и съща. Разликата е че върти в различни посоки.
    May 2013
    625
    Да помпата е една. Не съм пробвал отзад дали пръска.
    Focus mk3 nafta
    May 2013
    625
    Днес замерих кабела, за съжаление помпата е изгоряла. Половин година и беше срока. Магнети марели повече не..
    Focus mk3 nafta
    May 2013
    625
    Реших си проблема "оргиналдъ" помпичка от Punto/Doblo. Пасна перфектно.
    Focus mk3 nafta
    May 2013
    625
    Колеги, някой има ли представа откъде мога да намеря уплътнителната шапка, която се слага на помпичката за отвора в казанчето. Оказа се, че моята е скъсана и когато загрее двигателя започва да пропуска.
    Focus mk3 nafta
