Results 1 to 5 of 5
Thread: Странен шум от волана
    Запален алфист t0shet000's Avatar
    Dec 2013
    Варна
    151
    Default Странен шум от волана
    Здравейте колеги, прегледах много теми, но точно моя проблем го няма или не успях да намеря и се извинявам ако има такава тема.
    Проблема е следния: Като завъртя волана на макс независимо дали е крайно ляво или крайно дясно се чува странен стържещ шум и даже забелязах че падат оборотите на мотора ! Принципно знам че си има някакво свистене при пълен завой, но това е по скоро стържене и е силно и неприятно. Хидравлична течност си има. Някой има ли представа от какво може да е и дали е рисковано да карам така до събота, докато я погледне майстор ?
    Alfa Romeo 147 1.6 Twin Spark ECO 105 Hp
    кукундрелник vovata's Avatar
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    Видях че си писал - има хидравлична течност.
    По принцип е сиптом на недостик на хид. течност.
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
    15,786
    Може причината да е в самата хидравлична помпа. В т.ч. и нейното закрепване.
    Dec 2013
    Варна
    151
    След по щателен оглед се оказа че имам теч, само че колкото и смешно да ви звучи не знам дали това нещо е хидравличната помпа. Намира се ниско долу от страната на шофьора и в него влизат 4 маркуча с глави като болтове. Странното е че доста е текло, а липса на течност нямам нивото си е на макс. Опасно ли е да карам така до края на седмицата ?
    15,786
    Вероятно говориш за кормилната рейка. Опасно е дотолкова, че да не остане помпата на сухо и така да задере. Избягвай пълно навиване на волана, при което системата се товари най-много.
