Задни прозорци на 145
Колеги ,помагайте ,след градушката в София освен всички други ядове се налага да пристегна затварянето на задните прозорци .Благодарение на канонадата вече не се затварят хубаво и най-вероятно при следващия силен дъжд или при миене на колата ще протечат .Гледам ,има някаква резбичка ,гайка ама как точно се прави не искам да експериментирам ,а да почерпя опит от вече минали по този път .БЛАГОДАРЯ предварително !
Там където се захваща затварящия механизъм на прозореца за кората с три малки болченца, кръстати, ако се подложи нещо, стъклото се притиска повече. Нямат гайки, навити са на направо на гредата.
Аз съм си свалил пластмасите и се губят около 3мм и съм с подложени картончета. Това е временно.
Можеш да изрежеш от по твърда гума. Кръстата отвертка и си готов.
Има резба и гайка на стъклото ,а не на кръстатите винтчета ,които се захващат за гредата .И тази гайка има канали ,явно за регулиране ,ама не знам как се прави и за да не счупя нещо ,питам ако някой знае ,да помогне .
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
