При мен ми показва средна скорост 35 км/ч. Хахах
При положение че съм карал доста време около 140-160.
Направило ми е впечатление в града на светофар вместо да се вдига разхода той пада !
Някой пиян програмист е объркал + и -
NEW 159 2.0 JTDm Black TI
Не може ли през OBD-то да се влезе с някоя програма да се види как е конфигуриран софтуера ?
Alfa Romeo 159 2,4 Jtdm Q-tronic
Citroen C2 1,6 Sensodrive
Alfa Romeo 156 GTA Selespeed - EX
Alfa Romeo 159 SW 2,4 Jtdm Q-tronic - EX
Alfa Romeo 156 2,0 TS Selespeed - EX
....расоф ат, дърта кранта без зоб не пука!
Напълно съм съгласен с Code ,че борда на 156 е смях на мен ми показва 5 среден а е над 7 ... Също и средната скорост ми е 31 хах ... да не говоря че и стрелката на резервоара понякога си се мести по време на пър нагоре/нодолу .... електроника нулева
Това не е борд,това е успокоител.
При мен единственото хубаво е,че уж показва температурата на маслото,бих предпочел вместо този борд да имам уреди за налягане и температура на маслото.
Веднага терам GTA, деба и ТС-а, деба, 12 градско ма мори.
Някой знае ли как се отчита разхода, щото наскоро ми обясняваха и доколкото разбрах няма датчик който да отчита преминалото количество гориво зо единица време през маркуча и така да смята разхода, ами събирало една сюрия параметри и така си прави калкулациите.Виждал съм такива датчици/дебитомери/, една перчица се върти, точно като водомер, и някакъв датчик отчита импулси и там работата е точна.Нещо такова:
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
Митак, при колите освен водомер в едната посока, трябва да се сложи и на обратното гориво, и става сложно.
Отделно , че маперите като се разровят в ЕКУ-то, доста често разхода пак се изкривява.
Аз в момента нямам чип на моята кола и борда си ми показва точно разхода на гориво.
Да бе знам че връща гориво, ама сигурно може да се измисли щото някои имали.Аз нямам борд, ама сменях духалката с такава от вътрешен фейс та се чудех какво да бодна на мястото на дисплея.Оказа се че не мога ди си сложа борд и почнаха да ми обесняват защо не може и те така разбрах че нямало "водомер", ми било въпрос на данни и сметки.
Няма проблем, може да се направи. Имате си съгражданин, който си направи такава джаджа. Оставям те сам да се сетиш кой е
Да знам говорих с него, ама в последствие реших и си боднах едно дисплейче дето показва разни работи час, дата, напрежение на акумолатора, външна вътрешна температура, млажност на въздуха, дали ще вали или не и фазите на луната.Последното е особено важно.Може да направя тема и снимки да не цапам тука.
