Нищо им няма на транзисторите.Екстра си е оразмерен регулатора. Така както са монтирани транзисторите от снимката в линка по-горе съм сигурен, че не са изкарали много. Колкото и да са мощни транзисторите, ако не се охлаждат правилно все тая.
Днес и на мен спря да ми работи вентилатора,свалих го-здрав е!Къде се намира този регулатор колеги,явно и на мен там ми е проблема?Колата е АР 156.1,8 тс
Alfa Romeo 146ti,Alfa Romeo 156 1.8TS
този регулатор се намира точно зад самия вентилатор където отиват кабелите му. А за колегата с проблема с изгарянето на регулатора и аз имах същия проблем първо само ги смених изгоряха още същия ден след втората смяна издържаха около седмица и след това разглобих вентилатора и го смазах с малко WD40 и разликата в консумирания ток без товар падна на около 16А а преди това не знам колко беше понеже уреда ми мереше до 20А и изключваше така че това е моя савет и след монтажа на тез 2 елемента между охладителя и тях сложи хубава термо проводима паста аз поне от тогава нямам вече ядове вече 4-5 мерсеца някаде
На 156 цата да чукам на дърво още не съм го разглобявал но на 155 аналогичния регулатор страдаше от лошо охлаждане на транзисторите. Разреших проблема с два нови транзистора за 3 лева и една тубичка топлопреносна паста от приятел занимаващ се с компютри. Истината е в здраво клепане с паста за добро отвеждане на топлината от транзисторите към алуминиевия корпус
Peugeot 508 RXH 02.2013
свали вентилатора и го занеси на Искрен - двора зад мототехника, където е сервиза за предници на Сашо, ама внимавай има няколко сервиза - търси точно Искрен, ще ти направи вентилатора като нов и не е скъпчия.
Alfa Romeo 146 1.9 JTD 105+++ EX
Peugeout 2.2 HDI 133+++
Alfa 159 +++ next
еми, слаботокови знам само 2ма. ще взема да пробвам при другия.
10х!
Ако на някой му се наложи да сменя транзисторите,оригиналните са-IRFZ44R,след два неуспешни опита с тях,взех малко по-мощни-IRFZ48R, и всичко заспа
10х!
да обобщя.
"...също затлачен филтър на купето.."
"....С течение на времето се влошава контакта между транзисторите вътре и радиатора дето ги охлажда...."
"....два нови транзистора за 3 лева и една тубичка топлопреносна паста. здраво клепане с паста за добро отвеждане на топлината от транзисторите към алуминиевия корпус....."
156 SW 2001 бивша.
абсолютно правилно. аз този проблем го имах тази седмица и го оправих по същия начин!!! за филтъра ми казаха същото!!! поздрави от пловдив!!!
Абе подсетихте ма да си сменя филтъра.Има един под кората на чистачките а ми разправят и за някъф из/под/зад/над жабката, обаче там нямааа.Не стига че приемника на централното не е там където е на всички ми ся и тоз шибан филтър не ясно къде е и дали изобщо го има.Бах го, да не съм купил прототипа на тоя модел кола.
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
