Колеги,
Имам едно питане - тези дръжки от снимката http://prntscr.com/4092qb как се свалят? Заедно с кората или от това, което е като капаче?
Благодаря предварително!
Колеги,
Alfa Romeo 147, 1.9 JTDm (120 ps) '07
Благодаря ти много, колега.
Извинявайте, че използвам темата, ама да не пускам нова - някой знае ли от каде мога да си купя нови такива, че моите са доста захабени ?
Alfa Romeo 147 1.6 Twin Spark ECO 105 Hp
Освен под капачката има също болт и под копчетата за стъклата.
А самата дръжка е залепена за кората.
Копчетата са на метални щипки/палци...внимателно с отвертка и излиза.
Имай впредвид, че шофьорските копчета са хванати с винт за кората (да не се чудиш що не излизат).
I came, I saw, I ran away screaming
Ако ще сваляте кората, не е необходимо да развивате болтчето вътре в тази капачка, ако искате само дръжката да свалите, да има болт под капачето, но не съм сигурен много какво точно държи. Със сигурност обаче мога да кажа, че има болт под тази капачка. Капачката не е на щипки или нещо подобно а влиза в нещо като канали (напред-назад). Вадете я с нещо меко, за да не нараните крехкия материал, недейте с отверката юргулешката, че след това стои грозно.
Дръжката е хваната(залепена) за кората . на шофьорската врата блока за управление на стъкла и огледала не го ръчкай с отверка- отвърташ всички болтове, после до средата вадиш от щипките и бъркаш отзад кората и избутваш блока за управление , като излезне разкачаш двете букси. Продължаваш с винта под него ... Болт имаш и зад капачката на дръжката за отваряне на вратата. Тапата на дръжката излиза лесно и без следи с макетно ножче и отвертка.
---------- Post added at 02:16 ---------- Previous post was at 02:08 ----------
В линка който ти е даден става въпрос за подмяна на външните дръжки на вратите. Тези на корите са хванати за тях и не можеш да смениш само тях , трябва комплект с кората да ги сменяш.
Драскотините първо се зашкурват до основа. Няма как да се запълнят. То това е едно покритие, което става лепкаво с течение на времето. Идеята за кожата ми харесва. Ако ги направиш с такава, ще се изфукаш да ги видим и ние.
Ето това са ползвали колегите от английския форума за дръжките и конзолите за прозорците, който колегата по-горе е постнал.
http://www.plastidip.bg/product.php?id=13
Ехеее колега сигурно ли е, че с това нещо се постига същия ефект като от английския форум ? Защото тъкмо бях започнал да се оглеждам за тапицер във варна. Имаш ли представа как е на допир или не си имал пряк контакт? 35лв не са кой знае колко много, но ако е гадно на допир не си струва.
