Results 1 to 15 of 19
Thread: Скоростен лост - заяжда
    Default Скоростен лост - заяжда
    Здравейте, имам следния проблем с лоста за скоростите.
    При студена кола или когато не е карана, всичко е наред. Когато обаче загрее при изключване от скорост лоста не се връща в стандартното положение - между 3 и 4 четвърта скорост, а застава под или над предавката от която е изключен. Например карам на втора, изключвам и лоста остава над втора, карам на пета изключвам от скорост и лоста остава под пета.
    Опитахме да напръскаме жилата, за да се движат по свободно, но проблема остава.
    колата е Алфа 156 1.9mjet SW - 2005 г. 110 KW
    Jun 2012
    Чирпан
    221
    При мен го има същия проблем, без значение загряла или не (алфа 147 1,6). И мисля, че е от пластмасовия корпус на скоростния лост. При 156 този корпус се продава отделно, но при мен върви цял комплект само.
    Нека все пак някой от колегите да каже дали съм прав, че е от корпуса.
    Тука са описали как се оправя проблема.
    http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...em-bushes.html
    May 2007
    Smolian
    281
    Пластмасата се маже с маргарин от тоя дето си мажеш филиите.....
    Мерси @zombiran за линка. Аз също четох, евентуално там да е проблема, но останах с впечатлението, че трябва да се смени цялата част Gear selector plate, като тази от прикачения файл, но явно може само с маншончетата да мине
    nickgaidarov
    Guest
    На това място ръждясва механизма, където влизат жилата. Разглобява се, маха се раждата със шкурка и се намазва с грес + втулките. В eBay co uk ги продават, ако не може да си намериш тука. Знам го понеже и мен ме чака от скоро тази операция, но ме марзи много сега
    мерси отново, прикачен е файла от чуждия форум, за по-нагледно
    Attached Files Attached Files
    Здравейте. Аз имах същия проблем на моята 147 ца. Взех си тези пластмасови втулки трябват ти 2 наброй но в комплекта са 5 цената на една таква е 3.5 лв аз чаках да дойдат от Италия 1 месец но сега вс е ок след като ги монтирах в сервиза. За рабита ми всеха 20 лева дано да съм бил полезен. Поздрави
    По принцип и аз имам същия проблем, но явно само когато навън е мокро. По-миналия уикенд в дъждовете минах през едни сравнително големи локви и явно се беше намокрил механизма, та запече доста здраво. Както бяха няколко дъждовни дни по ред му трябваше около седмица да изсъхне, та да почне лоста да се връща нормално.
    Младши алфист AlfinaA's Avatar
    Aug 2013
    21
    Red face
    Здравейте.
    Аз имам 156, 2003г., 1.9
    При мен заяжда задната. Има случаи в които трябва 5-6 пъти да натискам и пускам съединителя за да влезе скоростта както трябва. Казвам това, защото за мое щастие в повечето случаи от втория път става. Но ВИНАГИ при отпускане и натискане на съединител. Ако държа съединителя и пробвам отново задна скорост(да не би случайно да не съм уцелила) не става...
    Тук същия проблем ли имаме или ще да е нещо друго?
    Обезвъздуши си системата на съединителя. Имах същия проблем и така се оправи. Зимата става и по зле, все едно нямах съединител. Мислех, че ми е за смяна съединителя, но след тази манипулация карам вече 2 година. Провери това първо, преди да сменяш каквото и да било.
    Aug 2013
    21
    Red face
    Zombiran, благодаря ти много.
    ---------- Post added at 16:55 ---------- Previous post was at 16:53 ----------
    Само да добавя, че моят съединител може и да е за смяна. Защото по запознати от мен в тази област казаха, че отлепя от по голямо растояние(първо ще направя това което предложи де :P).
    А кога трябва да се сменя съединител?
    Имайте в предвид, че задната не е синхронизирана и е нормално понякога да не иска да влиза, в повечето случаи е достатъчно да мръднете 2 см напред и влиза като пирон в кисело мляко
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Quote Originally Posted by acho_ View Post
    При jtd е синхронизирана и задна.
