Results 1 to 2 of 2
Thread: Аларма matasystem m751A
    Бивш кандидат алфист Dzhelil's Avatar
    Mar 2014
    Русе
    37
    44
    Default Аларма matasystem m751A
    Здравейте колеги,
    От няколко дена се опитвам да пусна въпросната аларма (Meta System M751A), но не мога да успея. Снощи постигнах частичен успех, след като успях при заключване да активирам датчика за алрмата и докато бях вътре засичаше движенията ми и се включваха мигачите. Нямаше звук, затова реших да поекспериментирам още малко и я изключих и след това без успех. Не мога да я докарам пак до същото положение. Не се сещам в каква последователност я активирах. Търсих из форума, но нищо което да ми е от полза. Имам безконтактно ключе, с което се активира. Пъха се от лявата страна под волана. Някой ако знае точно как се процедира бих се радвал да го изслушам Благодаря предварително.
    P.S. Прилагам снимка на тялото на алармата до левия преден калник.
    Alfa Romeo 147, 1.9 JTDm (120 ps) '07
    Mar 2014
    Русе
    37
    44
    Пробвах предписанията от този пост - http://clubalfaromeo.com/forum/showt...tem#post351291, но при продължително задържане се чува изпискане и светодиода почва да свети на бързи интервали и няма значение дали е отключена или не- свети, докато вчера успях да я активирам по друг начин. Това писукане след задържане разбрах, че е за програмиране на допълнителен ключ - поне така си мисля. Не съм сигурен и затова реших да попитам тук.
