Results 1 to 7 of 7
Thread: Промяна нивото на светлините.
    Запален алфист t0shet000's Avatar
    Dec 2013
    151
    Default Промяна нивото на светлините.
    Здравейте колеги, от скоро имам 147 1.6 TS ECO 105Hp. В ляво от волана имам бутон за промяна нивото на светлините, само че като го натисна нищо не се случва. На малкия дисплеи излизат цифрички за промяна и се чува звук за натискането, следователно бутоните работят. Освен това ми се струва че левият фар свети по на долу. Някой знае ли как да го оправя?
    Pretorian Кайо's Avatar
    Feb 2010
    дома
    49
    2,643
    .....в сервиз....
    Alfa Romeo 159 2,4 Jtdm Q-tronic
    Citroen C2 1,6 Sensodrive
    Alfa Romeo 156 GTA Selespeed - EX
    Alfa Romeo 159 SW 2,4 Jtdm Q-tronic - EX
    Alfa Romeo 156 2,0 TS Selespeed - EX
    ....расоф ат, дърта кранта без зоб не пука!
    Dec 2009
    61
    4,760
    Абе имах такъв проблем с моята ама не помня как го реших.Май разкачих буксите за управление на фаровете, и ги регулирах ръчно, после ги закачих и се оправиха.Само че при мене само единия се движеше другия беше забит надолу.Виж буксите дето са нафаровете дали не са откачени.Имат едни телени скоби дето ги държат да не излизат от само себе си.Някой може да ги е махнал.И ад така бях направил, щото трудно се махат когато ти дотрябва, обаче ги запазих и ги върнах обратно понеже от бърникане или състресения се самоизваждаха.Едва ли са изгорели моторчетата.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    Dec 2013
    151
    Quote Originally Posted by dimitar_vd62 View Post
    Ок, благодаря ще проверя утре и ще пиша
    започва да се пристрастява Mladencho's Avatar
    Mar 2012
    Добрич
    44
    При мен единия фар реагира , другия не.
    Вероятно имам изгоряла машинка.
    Иначе можеш да отидеш на сервиз и ръчно да ти ги регулират (мисля ,че взимаха по 3-4лв. на фар).
    147/1.9 Жив Турбо Дявол(jtd) /115+
    Dec 2013
    151
    Ха, оказа се че от едната страна просто липсва машинката за това фара е забит на долу... Ще търся машинки
    Дори машинките да работят... има вероятност едната да не вдига фара. Това се получава в разликата на отвора/затвора в машинките. Трябва и двете да са регулирани еднакво. При мен беше така.
    Отначало намаше машинка а само тялото, което беше фиксирано на една позиция. След като взех нова и я сложих имаше разминаване... и едната се вдигаше повече , а другата ръмжеше и стоеше на едно място. Това не може да се оправи от врътките на фаровете!! Разбрах го като ги изкарах и ги регулирах, двете да са с еднакакъв отвор/затвор!!
