Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 18 of 18
Thread: VAG-COM кабел проблем
    Искаш да кажеш самата програма VAGCOM, ами има да, но дали ще е с Fiatecuscan , която имам на диска или VAGCOM, мисля че няма никаква разлика. Или с тази, която пробвам в момента наследника на FES , MES.
    Но да пробвах и с на VAGCOM софтуера, но нищо отново.
    Като си взех ЕЛМА, дори не съм ровил да оправям разни настройки на портове и т.н, само записах драйвърите и програмата и всичко си тръгна както трябва. Просто премахнах от платката едно съпротивление да може да ми чете не само Двигателния отсек ами и осталите модули в колата. Мислех че и airbaga и abs ще са от тях, но явно не са
    Nov 2008
    46
    2,297
    Няма ли някой около теб с който да си свериш часовника!
    Това което казваш че си тества с три различни уиндолса, на три различни лаптопа ли е?
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Мда... на три различни лаптопа е. И излиза все едно и също. Какви ли не настройки пробвах на usb serial porta. Не става и не става. Ами няма с кой. Даже направих и допълнително мост на 4-5 пин.. понеже видях във форума на MES да пише, че било задължително при всички и пак нищо... То поне един модул да засичаше... ама няма.
