Results 1 to 9 of 9
Thread: Имобилайзер
    Запален алфист Росен Желев's Avatar
    Jul 2008
    284
    Default Имобилайзер
    В последно време като паля най от ляво ключето на таблото гасне след няколко подавания на контакт. Как се оправя това нещо.
    Алфа 166 2.4 JTD
    Бродяга
    Sep 2007
    Добрич
    46
    378
    Под волана отваряш капака,в дясно ще видиш една черна кутия!Вадиш буксата,стягаш пиновете пръскаш малко със спрей,и си готов!
    Jul 2008
    284
    Благодаря колега
    Алфа 166 2.4 JTD
    Запален алфист balev64's Avatar
    Mar 2009
    Ловеч
    59
    479
    Имах такъв случай,оправих го по подобен начин, както е написал колегата. Свалих кората и проследих лентовия кабел от антенката на имобилайзера, която разположена като пръстен около контактния ключ. Извадих и вкарах буксата няколко пъти и от тогава никакъв проблем почти 4 години.
    започва да се пристрастява gatev_88's Avatar
    Jun 2012
    50
    Колеги какъв цвят е ключето на тавлото,нещо спря да ми пали и незнам дали е от имобилайзера помагайте моля
    15,786
    Жълта индикация с изобразен ключ и надпис "CODE" . :
    Нормално светва при даване на контакт и изгасва след около секунда.
    Jun 2012
    50
    Мерси колега да и при мен е така светва няколко секунди ипосле гасне,а въпросната лампа нещо за ключа ли предупреждава ако не е наред
    15,786
    В ключа има един чип (транспондер), чието функциониране НЕ зависи от състоянието на батерията в самия ключ.
    В този транспондер се съдържа кода за разрешаване на запалването.
    Когато ключът се пъхне в патрона, имобилайзерът на колата посредством безжична връзка от разстояние няколко сантиметра (по радио-канал) прочита кода на транспондера и ако той е "верен" дава разрешение на ECU - то да запали. Ако кодът не е верен, индикацията "CODE" остава да свети и колата не може да запали.
    Поради това мисля, че е излишно да търсиш проблема в имобилайзера или в състоянието на батерията на ключа.
    Jun 2012
    50
    При мен индикацията гасне мисля че проблема не е в кода,разпознава го някой път пали друг не иска ще посетя някой сервиз дано да не е нещо сериозно
