Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 29 of 29
Thread: Проблем с климатроника
  1. #16
    Обикновен Алфа потребител didod's Avatar
    May 2008
    София, много рядко Ст. Загора
    47
    2,854
    Аз залагам на проблем с някой от датчиците
    Lancia Kappa JTD '98 -
  2. #17
    15,785
    Quote Originally Posted by didod View Post
    Твърде е вероятно.
    Специалистът по климатици трябва да познава конкретно системата на модела. В противен случай вероятността да не реши проблема съществува.
    Аз например, като не-специалист се сещам за 5 датчика от които пряко зависи работата на климатика + пресостата + температурния датчик на мотора.
  3. #18
    Запален алфист Fr0sT's Avatar
    Apr 2012
    245
    Кои са тези 5 датчика че аз проверявах 4 тия дни.
    А пресостата какво е и каква му е ролята ?
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 136hp - 2000
  4. #19
    15,785
    Quote Originally Posted by Fr0sT View Post
    1 - датчикът за външната температура (в лявото огледало)
    2 - датчикът за температурата в купето (до контактния ключ)
    3 - радиационния датчик (пред горната жабка в основата на стъклото)
    4 - горния температуран датчик за изходящия от климатика поток.
    5 - долния температурен датчик за изходящия от климатика поток.
    Пресостатът е прагов датчик на налягане с няколко степени, разположен в кръга на кондензатора (радиатора на климатика). Предназначението му е поведението на системата да зависи от налягането в кондензатора.
    Примерно ако налягането там е 0 означава, че няма хладилен агент и компесорът не се пуска за да не задере. Ако пък началното налягане съответстващо на пълна система съществува, компресорът се пуска и когато развиe работно налягане, пресостатът пуска първата степен на охлаждането на радиаторите.
    Ако пък налягането стане прекалено голямо, пресостатът изключва компресора.
  5. #20
    Apr 2012
    245
    Радиационния съм пропуснал, другите им мерих съпротивленията на буксите на ECU-то на климатроника. Някаква идея как може да се премери дали този радиационен датчик е ОК ?
    Пресостата предполагам може да се премери дали е ОК в обикновен сервиз за автоклиматици ?
    Питам понеже и аз чета всеизвестната грешка както бях писал в една друга тема и вече се изчерпвам от варианти.
    Ако някой знае къде могат да му направят компютърна диагностика на тоз климатроник нека свирка.
  6. #21
    15,785
    Радиационният датчик представлява фотодиод, свързан между пинове 6 и 15 от букса "A" на управляващия модул.
    Т.е обратното му съпротивление намалява с увеличаване на осветеността.
    Накратко - действието му може да се установи, като се мери напрежението между въпросните 2 пина и се види дали то се променя при различна осветеност на датчика.
  7. #22
    May 2008
    47
    2,854
    Smile
    'Прочутата' диагностика с 4 букви чете климатроника.
  8. #23
    Запален алфист R_O_K_O's Avatar
    Aug 2008
    Бургас
    34
    327
    Може ли да покажеш схемата на свързване този радиационен датчик, че при мене не е свързан и не виждам букса да стърчи. Благодаря ви предварително.
    Alfa Romeo 166 2.0 TS '00
  9. #24
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Днес ми звъня момчето на което съм оставил колата и каза че било от някакво реле,той мислил че е от някой от датчиците,но не разбрах точно кой и според него били от това реле,но каза да му я оставя и днеска за да е на 100% сигурен че е оправил нещата.
  10. #25
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Още малко инфо,днес взех колата и всичко е ОК,оказа се реле което било зад левия фар,та то имало лоша спойка или лоша връзка,сега не помня какво точно ми каза момчето,също така е гледал навсякъде с УВ-лампа и се е наложило да смени няколко уплътнения,едното на едната тръба която влиза в компресора и същото така при някакъв ТРВ-клапан,ако не бъркам,след което е дозаредил системата с необходимото количество фреон(имало е загуба от около 150гр.) и вече се радвам на нормално работещ климатроник.
  11. #26
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    Супер браво,безаварийно,че там по вашия край си е жега,ама горе на Попина лъка си е друга бира в балкана
  12. #27
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Да на Попина Лъка си е хладно и през горещите дни бирата там върви повече.
  13. #28
    Apr 2012
    245
    Предполагам че проблемното реле е или някое от релетата на перките или това за компресора.
    Та да попитам и аз в тази връзка - онзи ден тествах през МЕС включването на двете степени на перките и двете си работят но при втората степен не чувам цъкане на реле, на първата степен се чува отчетливо цъкане от калника. Знам че преди година и половина някъде ми го сменяха релето за втората степен че не се включваше.
    Може и да задам малко глупав въпрос ама може ли да са ми го сменили релето с не цъкащо такова и трябва ли да ме притеснява сегашната ситуация ?
  14. #29
    15,785
    Щом реално се включва втората степен, няма от какво да се притесняваш. Някои релета са по-"тихи" от други. Има и електронни релета, които не издават никакъв звук.
