Results 1 to 12 of 12
Thread: Трябва ли реглаж
    започва да се пристрастява aligator89's Avatar
    Jan 2012
    65
    Default Трябва ли реглаж
    Здравейте колеги! Смених задни амортисьори при положение че отзад не сме на мост та въпроса ми е дали трябва да ходя на реглаж
    156 2.4 JTD 136hp
    ДА!
    ex Алфа 147 1.9 JTD 8V 115CV "+" 140CV
    кукундрелник vovata's Avatar
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    Quote Originally Posted by Omni View Post
    ДА!
    ЩО така мислиш ?
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
    Запален алфист snaiperisto's Avatar
    Jan 2008
    50
    227
    Ебати категоричния...некомпетентен отговор колега. Извинявай , ама така "да стреляш в тъмното" само защото така си мислиш или така си чул , без да си сигурен , не е добре да го правиш във форум , защото току виж някой ти повярвал.
    Алфа 156 1.8ТС+ГИ-метан
    Jan 2012
    65
    да или не
    156 2.4 JTD 136hp
    Старши алфист pesho_kj's Avatar
    646
    НЕ!
    Alfa 159 2,4 JTDm Q4
    ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
    ex Alfa 156 1,9 JTD
    ex Alfa 75 1,8
    Принципно реглажа става от другия край - от моста.....
    Ако всичко преди е било изправно, реглаж може и да не се минава, ся много леко може да мръдне сходимоста, но в никакъв случай това не е фатално......
    Но пък ако примерно долния болт е бил леко крив примерно при лек удър, и въпреки че дори и с лека кривина може да се регулира както трябва преди това, то при монтажа болта трябва да е завит по абсолютно същия начин.......не говорим за фрапантно криви неща, но 1 - 1,5мм са достатъчни......
    Но за ежедневна кола при нормални ремонти и изправен хардуер не е нужно.....
    Масово се слагат амортесьори втора употреба от 147 на 156 и обратно, тогава задължителен реглаж
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Jan 2012
    65
    Благодаря за отговорите
    156 2.4 JTD 136hp
    Русе
    44
    2,090
    Бих направил реглаж, хубаво е да се случи в сервиз, където са правили такива автомобили друг път.
    От значение е не сервиза, а оборудването за реглаж и майстора дали знае да работи с него.
    Former Alfa owner.
    трошим всичко,тел.+359xxx radiboy's Avatar
    May 2007
    Стара Загора
    519
    Подкрепям "stelt",защото "реглажните" болтове понякога са като заварени,и тогава няма никакво значение оборудването за реглаж,и дали "майстора" може да работи с него!
    Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
