Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 27 of 27
Thread: Въпрос за вариатор
    Запален алфист D22DJ's Avatar
    Mar 2011
    Перник
    345
    На моите две бобини които свалих съпротивлението на първичната е 1 Ом, на вторичната 15 кОм.
    На колегата от който взех бобини на заем, на вторичната е 5к Ом, НО бобините са от 156-ца, и впоследствие видях, че са и с различени номера на корпуса.
    Незнам, дали 15 кОм е достатъчна причина за проблемите описани горе...?
    Кофтито е, че немога да замеря съпротивлението на другите две бобини, тъй като за беда днес си изпуснах ключа в асансьора и от там право в шахтата Утре ще премеря, но все пак въпроса....15кОм, влиза ли в допустимите граници. И на двете бобини е толкова.
    Alfa Romeo 147 Selespeed - Landi Renzo Omegas -full decat - chipped by Extreme
    15,786
    По принцип е възможно това различни от оригиналните бобини да доведат до проблеми по запалването и съответно неравномерна работа на мотора.
    Аз не зная, в какви норми трябва да е съпротивлението на вторичните намотки при твоя мотор.
    Трябва точна информациа по въпроса или практическо сравняване (мерене) на бобини от същия мотор.
    Преди ремонта на ангренажа имаше ли проблеми с тези бобини?
    Mar 2011
    Перник
    345
    МНе
    15,786
    Не е зле да се премери компресия.
    Mar 2011
    Перник
    345
    Може да ми е малко тъп въпроса, но след ремонт има ли причина колата да изгуби компресия след като е работила 10-на километра Ок?
    Утре ще я карам в един сервиз и ще видим.
    Иначе си мислех ако има проблем със свещите, че може да тресе така на ниски, но все пак трябва да запише някой missfire...
    Иначе за компресията би трябвало мисля и във високите да има някакви признаци на проблем а там е ок....
  6. #21
    15,786
    Щом е свалян всмукателния РВ, винаги могат да се очакват проблеми с повдигачите след това. При мен например потракваха известно време докато се напълнят както трябва.
    И аз се надявам проблемът да е електрически, но все пак трябва да се изключи от уравнението фактора "клапани".
    PS:
    Проблеми с клапани и компресия по-трудно си личат на средни и високи обороти отколкото на ниски.
  7. #22
    Mar 2011
    Перник
    345
    При мен също но в момента са супер тихи, ще видим.....само незнам дали си заслужава до утре следобяда, да свалям и гледам свещи, че веднъж вече късах една преди време и беше неприятно чувство....
  8. #23
    Mar 2011
    Перник
    345
    Драмата засега приключи. Виновни са били свещите. След консултация днес следобяд в един сервиз тук в Перник, сложих старите си свещи и колата засега работи тип топ. Естествено ще си поръчам нови, но важното е, че проблема не е бил липса на компресия, бобина или неправилно зацепен ремък.
    Поствам две снимки на свещите които се предадоха. Бриск Силвър на около 25 000км. Странното е, че сдадоха багажа отведнъж, допреди ремонта колата си работеше супер с тях. Както и да е доволен съм, за тези километри, на газ, няколко сваляния и качвания на главата, доста километри с не добре настроена газова и за толкова пари....толкова
    Мерси на всички за мненията и насоките
  9. #24
    Jun 2006
    Varna
    1,786
    Бинго
    ---------- Post added at 20:11 ---------- Previous post was at 20:09 ----------
    Quote Originally Posted by D22DJ View Post
    Само не знам защо ламбдите са работили перфектно при тоя проблем!
    Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
  10. #25
    Mar 2011
    Перник
    345
    Незнам. Въртяха перфектна графика, плюс пак казвам адаптациите и дългите и краткотрайните бяха ОК. Плюс, че все си мислех, че неработеща свещ ще е с цвят различен от този на снимката. И осемте са както тези които съм пуснал.
  11. #26
    Mar 2011
    Перник
    345
    Да допълня за свещите Бриск. Объркал съм, не са на 25 хиляди. Карам ги от по миналото лято, тоест минал съм с тях около 35 - 40000 хиляди....предоволно
  12. #27
    Запален алфист alfa_romeo_forever's Avatar
    Feb 2014
    Перник и околността
    1,397
    Повече от добре , колега със здраве да си я караш количката сега
